Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: elitbook 840 G6 (crescent-6050A3022501-MB-A01) Не включается, утеряна прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 16:22
Уважаемые специалисты, прошу помощи: Пришел в ремонт 840 G6 c предысторией: Был запаролен БИОС, отнесли в мастерскую, там не смогли разобраться, плюс при выпаивании родной микросхемы БИОС она была повреждена (соответственно родной дамп утерян). (С данной платформой общаюсь впервые, подозреваю, что есть много подводных камней). Что было обнаружено: следы пайки U367 (32MB) и следы пайки U366 (16MB). U367 была считана, оказалась пустой; U366 была считана, на ней есть содержимое, но родной ли это дамп- об этом история умалчивает ;) На просторах интернета нашел дамп (во вложении дамп1) с которым ноутбук не включается и постоянно мограет индикатор зарядки (желтый-белый), при этом АКБ не заряжается и еще один дамп (во вложении дамп2), с которым индикатор зарядки горит желтым, зарядка АКБ идет; в обоих случаях при нажатии кнопки включения ничего не происходит (при подключенном родном ЗУ), при попытке включить от АКБ индиктор моргает желтым 11 раз (предположительно разряжен АКБ). Прошу сильно не пинать, повторюсь, с такого рода ноутбуками практически не работал (паяльник держать умею, где включается осцилограф знаю, тестером в розетку мерять ток не лезу) принцип работы платы ноутбука понимаю, починить дежурку и поменять мост могу). Буду весьма признателен за любую подсказку
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Не получается подгрузить дампы(
---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ----------
Предпологаю, что мне помогут дампы обоих микросхем, взятых с одного и того-же ноутбука, так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: elitbook 840 G6 (crescent-6050A3022501-MB-A01) Не включается, утеряна прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:16
есть 3 скачанных дампа 32метровой флешки (с которыми ноутбук не включается) и родной дамп с 16метровой флешки, что расположена напротив основной. Как правильно из всего этого сложить правильную прошивку?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 10:03
Напишите мне в скайп, возможно помогу!
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:28
Remzona
Дампы: https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=1008824
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Помогите снять пароль с BIOS
в форуме Поиск BIOS
MTAMaster
04 янв 2022, 13:53
в форуме Поиск BIOS
Diavolik5596
14 июл 2022, 17:55
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (6XE67ET) (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Помогите опознать элементы
bicmark
29 дек 2020, 16:24
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G6 (crescent-6050a3022501-mb-a01) Опознать детали
Billy_Bons
08 июл 2022, 10:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Опознать два резисстора
Arkadiy84
08 июл 2022, 19:23
Strike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, NightPrizrak, Yandex [BOT], Владимир Кр. и гости: 103
