Текущее время: 24 ноя 2026, 16:41
| Автор |
Remzona
Заголовок сообщения: elitbook 840 G6 (crescent-6050A3022501-MB-A01) Не включается, утеряна прошивка BIOS  Добавлено: 02 дек 2020, 15:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 13:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Уважаемые специалисты, прошу помощи: Пришел в ремонт 840 G6 c предысторией: Был запаролен БИОС, отнесли в мастерскую, там не смогли разобраться, плюс при выпаивании родной микросхемы БИОС она была повреждена (соответственно родной дамп утерян). (С данной платформой общаюсь впервые, подозреваю, что есть много подводных камней). Что было обнаружено: следы пайки U367 (32MB) и следы пайки U366 (16MB). U367 была считана, оказалась пустой; U366 была считана, на ней есть содержимое, но родной ли это дамп- об этом история умалчивает ;) На просторах интернета нашел дамп (во вложении дамп1) с которым ноутбук не включается и постоянно мограет индикатор зарядки (желтый-белый), при этом АКБ не заряжается и еще один дамп (во вложении дамп2), с которым индикатор зарядки горит желтым, зарядка АКБ идет; в обоих случаях при нажатии кнопки включения ничего не происходит (при подключенном родном ЗУ), при попытке включить от АКБ индиктор моргает желтым 11 раз (предположительно разряжен АКБ). Прошу сильно не пинать, повторюсь, с такого рода ноутбуками практически не работал (паяльник держать умею, где включается осцилограф знаю, тестером в розетку мерять ток не лезу) принцип работы платы ноутбука понимаю, починить дежурку и поменять мост могу). Буду весьма признателен за любую подсказку ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Не получается подгрузить дампы( ---------- Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: ---------- Предпологаю, что мне помогут дампы обоих микросхем, взятых с одного и того-же ноутбука, так ли это?
MoneyBot
Заголовок сообщения: elitbook 840 G6 (crescent-6050A3022501-MB-A01) Не включается, утеряна прошивка BIOS |
