Текущее время: 22 ноя 2024, 04:32
msk1794
Заголовок сообщения: Re: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран Добавлено: 19 янв 2021, 15:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 12:19 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: москва
не совсем понятно, гаснет экран и при этом ноут зависает намертво, или же гаснет экран , но ос загружается и все процессы идут, просто они не отображаются ни на внешке ни на матрице из зп полного попадания изо. имею ввиду так раб стол догрузился, изо пропало, но по факту винда функйионирует, вы вставили флешку усб, динамики бибикнули , что новое устройство, например. то есть все работает, но нет изо. или же все зависло намертвои при этом пропало изо. просто в зависимости от вашего ответа будут более менее полные и толковые советы
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран Добавлено: 19 янв 2021, 16:23 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 88 Откуда: Spain
Если в БИОС входите и так оставляете или если с загрузочной флешки грузитесь и так оставляете, то тоже гаснет экран? Может это проблема больше с вашей операционной системой? Диск жесткий пробывали другой ставить?
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран Добавлено: 19 янв 2021, 18:37 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
msk1794 писал(а): тестером отследите в момент загрузки Инерция мультиметра не даст точных показаний. Только осциллограф в помощь, и не обязательно грузить винду...
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран Добавлено: 23 янв 2021, 15:10 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
arsed писал(а): перед тем как погаснуть, поднималась до 1,4 вольта так и держалось счас правда питание 1,39 но пока работает а разве у этого ноутбука память должна стоять DDR3L (1,35v)? Может стоит поставить DDR3 (1,5v)?Скачал схему. Действительно DDR3L. Тогда разбирайся с шимкой, и понижай напряжение до 1,35v.
