Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 16:47
здравствуйте.
Ноутбук с проблемой гаснет экран, после чего выключить только с кнопки.
На внешку ведет себя точно так же , переключал в UMA, все тоже самое.
доходит даже иногда до рабочего стола , и гаснет экран.
Память менял. биос шил на всякий
 Заголовок сообщения: Re: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 15:12
не совсем понятно, гаснет экран и при этом ноут зависает намертво, или же гаснет экран , но ос загружается и все процессы идут, просто они не отображаются ни на внешке ни на матрице из зп полного попадания изо. имею ввиду так
раб стол догрузился, изо пропало, но по факту винда функйионирует, вы вставили флешку усб, динамики бибикнули , что новое устройство, например. то есть все работает, но нет изо. или же все зависло намертвои при этом пропало изо.
просто в зависимости от вашего ответа будут более менее полные и толковые советы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 16:10
нет полностью зависает. нет реакции ни на флешку ни на клавиатуру . просто при загрузке получается гаснет экран и зависает . иногда доходит до загрузки рабочего стола
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 16:23
Если в БИОС входите и так оставляете или если с загрузочной флешки грузитесь и так оставляете, то тоже гаснет экран? Может это проблема больше с вашей операционной системой? Диск жесткий пробывали другой ставить?
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 16:28
да конечно . диск пробовал другой, с флешки тоже гаснет . не догружается даже . в биосе если долго постоит то тоже погаснет, но было один раз всего.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 17:39
тестером отследите в момент загрузки и особенно в момент зависания (пропадания изо ) vcc core(проц) и vdd (озу)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:37
Инерция мультиметра не даст точных показаний.
Только осциллограф в помощь, и не обязательно грузить винду...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:06
в общем проблема оказалась в шимке питания памяти.
перед тем как погаснуть, поднималась до 1,4 вольта так и держалось
счас правда питание 1,39 но пока работает
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 15:10
а разве у этого ноутбука память должна стоять DDR3L (1,35v)? Может стоит поставить DDR3 (1,5v)?
Скачал схему. Действительно DDR3L.
Тогда разбирайся с шимкой, и понижай напряжение до 1,35v.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 15:23
Не надо ничего делать. Нормальное это напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:05
все нормально работает . замена шимки памяти решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtl8723be (day22amb6eo) Гаснет экран и выключается через 5 секунд
HeadHunter
30 дек 2018, 03:21
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p004sr (Quanta Y22A) опознать элемент
Alex.Bu
20 май 2015, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-p004sr (DAY22AMB6E0 REV:E) нет изображения на матрице
Миша2009
2925
16 ноя 2016, 10:27
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Protect Smart 15-p201ur (DAY22AMB6EO REV: E ) Нет изображения
Andrew_Kovrov
3884
29 дек 2015, 23:02
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN
Andrush
1803
22 ноя 2018, 17:46
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olgert и гости: 148
