Текущее время: 26 июн 2024, 10:39
HellWesT
Заголовок сообщения: HP 15-bs537ur (Compal ) Беда с la-e801p V2 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2021, 13:50 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 00:58 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Вязьма
Доброго времени суток всем. Ноут 15-bs537ur с матерью la-e801p V2, запуск шел, черный экран и все, снял батарею сбросил биос, он стал иногда запускаться полностью, иногда зависал на запуске винды иногда черный экран, как оказалось был залит поймал кз, питание восстановлено после снятия PQZ01 и кинутой перемычки, далее включаться он не начал так же черный экран, капслуг мигает 5-3 (превышен интервал ответа от биоса) биос прошил изменений 0, проверил тепловизором оказалось под биосом на другой стороне платы есть чип T22v 2234 маркировка на нем, на плате он PUH00, при снятии его ноут не пытается включаться вовсе (я так понимаю это питание биоса)... По сути вопрос в том, чем его можно заменить кто знает подскажите, так как запросы по этим маркировкам ничего не дают, так же в целом кто чего подскажет интересного по данной ситуации и вариантах ее решения. Спасибо и удачи всем участникам форума кто откликнулся.
![](images/spacer.gif) |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs537ur (Compal ) Беда с la-e801p V2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2021, 14:54 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
HellWesT писал(а): на плате он PUH00, при снятии его ноут не пытается включаться вовсе (я так понимаю это питание биоса)... Вы без ШИМ запускали плату. А ЛБП если бы у Вас был - сработала защита. Сейчас 19в пробежало по низковольтным компонентам...
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs537ur (Compal ) Беда с la-e801p V2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2021, 14:57 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1634 Откуда: Москва
Да там ключи внутри, это какой-то хитрый комбайн, с двумя выходами и ещё тремя линейниками, специально для Braswell. Другое дело что в заголовке одна платформа, на фото другая, зато тепловизор есть ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) GMT G2234 это. Я думаю что по одному из линейников короткое, вот и греется.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs537ur (Compal ) Беда с la-e801p V2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2021, 16:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
HellWesT писал(а): питание восстановлено после снятия PQZ01 и кинутой перемычки 19 вольт пошло на проц. И кто тебя до такой техники допустил.
HellWesT
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs537ur (Compal ) Беда с la-e801p V2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2021, 22:06 |
sasha_m писал(а): А где оно там? PQG01 если то да, но как бы оно тогда включалось. PQZ не вижу на фото. ![Изображение](https://yadi.sk/i/dk_xMMesPS02hA) после этого он стал включаться но капслук мигал 5-3, потом после прошивки биоса капс перестал мигать, подсветки есть, пуск есть, но изображения нет и индикатор павер медлеено мигает, а куллер начинает крутиться потом на секунду как будто отключается (начинает терять обороты) и набирает снова (крутится не на максимум, просто в спокойствии)
