Текущее время: 26 июн 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: HP 15-bs537ur (Compal ) Беда с la-e801p V2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 13:50
Доброго времени суток всем.
Ноут 15-bs537ur с матерью la-e801p V2, запуск шел, черный экран и все, снял батарею сбросил биос, он стал иногда запускаться полностью, иногда зависал на запуске винды иногда черный экран, как оказалось был залит поймал кз, питание восстановлено после снятия PQZ01 и кинутой перемычки, далее включаться он не начал так же черный экран, капслуг мигает 5-3 (превышен интервал ответа от биоса) биос прошил изменений 0, проверил тепловизором оказалось под биосом на другой стороне платы есть чип T22v 2234 маркировка на нем, на плате он PUH00, при снятии его ноут не пытается включаться вовсе (я так понимаю это питание биоса)...
По сути вопрос в том, чем его можно заменить кто знает подскажите, так как запросы по этим маркировкам ничего не дают, так же в целом кто чего подскажет интересного по данной ситуации и вариантах ее решения.
Спасибо и удачи всем участникам форума кто откликнулся.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs537ur (Compal ) Беда с la-e801p V2
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:54
Вы без ШИМ запускали плату. А ЛБП если бы у Вас был - сработала защита.
Сейчас 19в пробежало по низковольтным компонентам...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:57
Да там ключи внутри, это какой-то хитрый комбайн, с двумя выходами и ещё тремя линейниками, специально для Braswell.
Другое дело что в заголовке одна платформа, на фото другая, зато тепловизор есть ;;-)))
GMT G2234 это. Я думаю что по одному из линейников короткое, вот и греется.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:56
19 вольт пошло на проц. И кто тебя до такой техники допустил.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 17:09
А где оно там? PQG01 если то да, но как бы оно тогда включалось. PQZ не вижу на фото.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:06
после этого он стал включаться но капслук мигал 5-3, потом после прошивки биоса капс перестал мигать, подсветки есть, пуск есть, но изображения нет и индикатор павер медлеено мигает, а куллер начинает крутиться потом на секунду как будто отключается (начинает терять обороты) и набирает снова (крутится не на максимум, просто в спокойствии)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:10
Ясно. В сервис, хотя уже и поздно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E
MageWarrior
16
3096
09 фев 2024, 16:11
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v2420h беда с LED подсветкой
в форуме BenQ
rolonol
04 май 2016, 12:25
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LV11HC (VA 70 / VG 70 rev: 2.1) Беда с заставкой BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
And_R
25 сен 2016, 20:26
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
grigoras1973
23 янв 2018, 13:07
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, bantlie, dimasss180593, kubu, Yandex [BOT] и гости: 44
