Текущее время: 04 июн 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: HP 7265NGW (DAG75AMBAD0 REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:39
Всем доброго времени суток.
Пришёл сей аппарат с проблемой нет изо. (Постараюсь описать всё по подробней)
Подключил аппарат к ЛБП после нажатия на кнопку вкл потребление 0,01 А.
Дежурки 5в и 3.3в не поднимаются, вообще ни на одном дросселе питание не поднимается.
Сопротивление на дросселях:
PL2001 - 18.93 kOm,
PL2004 - 44.17 kOm,
PL3001 - 184 Om (с оперативкой в слотах) , 237,3 Om (без оперативки),
PL4012 - 17.3 Om,
PL6001 - 46.4 Om,
PL4003 - 3 Om,
PL4004 - 3 Om,
PL4006 - 3.5 Om,
PL4008 - 6.3 Om,
PL4010 - 6.3 Om,
PL1001 - 210 kOm.
По питанию следующие показания.
19в подключая на разъёме индикатор горит.
До шимок 19в приходит, а вот дальше следует так:
PU2001:
1. 2.8v
2,3,4,5. 19.5 v
6. 0v
7,8. GND
9. 0v
10. -
11. 4.4v
12. 0v
13. 0v
14. 0v
15,16. -
17. 3.3v
18. GND
19,20. 0v.
PU2002:
1. 2.8v
2,3,4,5. 19.5v
6,19,20. 0v
7,8. GND
9. 0v
10. -
11. 4.4v
12. 0v
13. 0v
14. 0v
15. 4.8v
16. -
17. 3.3v
18. GND
после нажатия кнопки такие же показания.
писать по выводам мульта долго, прошу камнями не кидать), если нужны замеры с мульта скажите с каких ног отпишусь сразу.
Такие вот замеры по дежуркам. К сему описанию прикрепляю боард.
Следовательно вопрос состоит в следующем сигнал Enable на дежурки не выдаёт хаб или мульт.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP 7265NGW (DAG75AMBAD0 REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:20
ad_id проверить и пройтись по условиям старта.
Без ad_id, HP на кнопку не эрегирует.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 17:08
ad_id 1в. до нажатия на кнопку и после.
Как я говорил что после нажатия на кнопку загорается индикатор включения на кнопке и плате.
Условия старта не нашёл как и саму схему на плату. нашёл только боардвью.
P.S.
Забыл указать модель мульта IT8987E-BXA
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 19:57
delai s originalnym rabotschim blokom pitaniya.
izbezhisch nesushestwuyushih problem.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:19
Извиняюсь не указал. Делал все замеры с родным БП
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 7265NGW AN (DAOYODMBAFO REV F) Не включается.
oleg152rus
16 авг 2021, 13:41
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 7265ngw (GL552VW r.2) IT8995E
ip2010
23 ноя 2017, 21:14
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 7265NGW (g752vy) Фото платы
reb00t
02 мар 2019, 18:08
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cb022ur (dag75ambad0) не включается
alikhan.makhanbetov
08 ноя 2020, 00:52
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cb021ur (dag75ambad0 rev d) Залит в районе оперативки. Нужна схема.
diversant_27
15 фев 2019, 18:02
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 12
