Всем доброго времени суток.
Пришёл сей аппарат с проблемой нет изо. (Постараюсь описать всё по подробней)
Подключил аппарат к ЛБП после нажатия на кнопку вкл потребление 0,01 А.
Дежурки 5в и 3.3в не поднимаются, вообще ни на одном дросселе питание не поднимается.
Сопротивление на дросселях:
PL2001 - 18.93 kOm,
PL2004 - 44.17 kOm,
PL3001 - 184 Om (с оперативкой в слотах) , 237,3 Om (без оперативки),
PL4012 - 17.3 Om,
PL6001 - 46.4 Om,
PL4003 - 3 Om,
PL4004 - 3 Om,
PL4006 - 3.5 Om,
PL4008 - 6.3 Om,
PL4010 - 6.3 Om,
PL1001 - 210 kOm.
По питанию следующие показания.
19в подключая на разъёме индикатор горит.
До шимок 19в приходит, а вот дальше следует так:
PU2001:
1. 2.8v
2,3,4,5. 19.5 v
6. 0v
7,8. GND
9. 0v
10. -
11. 4.4v
12. 0v
13. 0v
14. 0v
15,16. -
17. 3.3v
18. GND
19,20. 0v.
PU2002:
1. 2.8v
2,3,4,5. 19.5v
6,19,20. 0v
7,8. GND
9. 0v
10. -
11. 4.4v
12. 0v
13. 0v
14. 0v
15. 4.8v
16. -
17. 3.3v
18. GND
после нажатия кнопки такие же показания.
писать по выводам мульта долго, прошу камнями не кидать), если нужны замеры с мульта скажите с каких ног отпишусь сразу.
Такие вот замеры по дежуркам. К сему описанию прикрепляю боард.
Следовательно вопрос состоит в следующем сигнал Enable на дежурки не выдаёт хаб или мульт.
| ! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
