Текущее время: 06 июн 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: dv6000 quanta AT6 видяшка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 12:37
имеется данный ноут с 100% дохлой видяхой. посты все проходит до С0 на матрицу подсветку дает, на внешку пытается но ничего не выходит. чип ужаренный ктомуже ктото напихал две терморезинки и медяшку ~1.5мм короче сколот край кристала.
на прогрев не реагирует.
стоит gf-go7400-b-n-a3, есть gf-go7600-n-a2. инфы маловато но так понял, что первый 64bit второй вроде 128.
вопрос такой
стоит ли пытаться впендюрить его или подобрать чего нибудь из серии g86**** g84****, чтоб меньше переделывать
страпы и биос?
и где эта нога которая переключает 64\128?
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 quanta AT6 видяшка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 20:38
Как насчет покурить для сравнения схему AT1 на предмет разницы в питаниях G72/G73 и NB8X?
MIOBD9
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 15:17
не удалось поэксперементировать, клиент не захотел делать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6000 (Quanta AT6) Сам выключается при запуске
damisure
22 мар 2017, 14:38
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion DV6000 (Quanta AT6) нет изображения
bunulega
03 апр 2020, 08:53
meksikanec86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (Quanta AT3) фото обвязки южника
Alexandr_P
10 июн 2014, 14:50
Alexandr_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается
elephant-69
2132
10 фев 2016, 02:49
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (Quanta AT8) подружить с g6150
himikat123
1966
21 мар 2016, 14:55
himikat123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: makmain, Вакутагин и гости: 13
