имеется данный ноут с 100% дохлой видяхой. посты все проходит до С0 на матрицу подсветку дает, на внешку пытается но ничего не выходит. чип ужаренный ктомуже ктото напихал две терморезинки и медяшку ~1.5мм короче сколот край кристала. на прогрев не реагирует. стоит gf-go7400-b-n-a3, есть gf-go7600-n-a2. инфы маловато но так понял, что первый 64bit второй вроде 128. вопрос такой стоит ли пытаться впендюрить его или подобрать чего нибудь из серии g86**** g84****, чтоб меньше переделывать страпы и биос? и где эта нога которая переключает 64\128?
Сейчас этот форум просматривают: Dekica и гости: 12
