Текущее время: 15 июн 2024, 18:12
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 14 мар 2021, 15:21 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
sip писал(а): отвалится дискретка и нужен правленый биос. А чтоб дискретка не отвалилась, есть какой нибудь мост?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 15 мар 2021, 16:17 |
sip писал(а): отвалится дискретка и нужен правленый биос. Кузьмич писал(а): Тут внешние свитчи по графике стоят, а не кросс, так что работать всё будет. Всё как и в других темах, нет общего знаменателя Придётся самому экспериментировать, заменю, результат напишу)))
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 16 мар 2021, 13:30 |
sip писал(а): Родной биос правили? у НР и леново привязка к вайфай. Дело в том, что родная плата с этого ноута была безжалостно уничтожена в сервисном центре, методом прогрева чипов с флюсом. У меня была такая же плата с живым видео, но мертвым севером. Вот ее и пытаюсь воскресить. Посмотрю bid биоса на родной плате, думаете они (Hp) в похожие платы разные вай фай модули програмировали?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 16 мар 2021, 14:41 |
Sandman83 писал(а): А уверены, что в сервисе прогревастов не подменили родной модуль вай-фай на абы что? У меня сейчас два бука Hp на ремонте, подкидывал, то же самое))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- sip писал(а): сравнить айди в биосе и модуле (модуль в любой другой бук подкинуть для проверки) Не подскажете, где в биосе посмотреть id, не зная изначально родной?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 16 мар 2021, 16:14 |
Uomo писал(а): так вроде модель влан модуля еще под батареей пишут ( в отсеке для батареи), или нет?
Эта информация в биосе есть? Я думал там ven dev Если способа проще нет, то я вставлю модуль вайфай в другой ноут, посмотрю ven dev. Солью биос с платы оригинала. Найду модуль биоса и адрес где прописан, и правка биоса на другой плате. Как то так))) И у меня ещё вопрос, по какому адресу находится dmi информация?
sip
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 16 мар 2021, 17:22 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
dmitryrussf писал(а): Не подскажете, где в биосе посмотреть id, не зная изначально родной? искать по айди с НР модуля, конкретный опром не подскажу. либо взять биос с офф сайта под конкретную модель и бид и еще раз переделать.
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 18 мар 2021, 23:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Хотите сказать, что до ремонта видео нормально работало с w10? Сильно сомневаюсь.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 21 мар 2021, 12:28 |
igils писал(а): Хотите сказать, что до ремонта видео нормально работало с w10? Сильно сомневаюсь. Вы знаете, на такую платформу не ставил W10, но на других платформах, которые мне попадаются с установкой W10 не было проблем. Подумал и здесь не будет.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 23 мар 2021, 10:32 |
gromTs писал(а): На R22 скажем, тоже будет проблема с дровами на Win10 а бублик новый будет крутится только на встройке, при том что видит дискретную и она основная... Furmark показывает, что он крутит на 5470.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001 Добавлено: 24 мар 2021, 19:04 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
dmitryrussf писал(а): Вывод: Он работает Скажу больше, если запустить игрушку то нагрузку возьмет дискретка и будет работать, а фурмарк нет :). Бублик стал не показатель на старых платформах я к этому веду.
