Текущее время: 18 июн 2024, 18:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:00
Всем привет, понимаю тема изъезженная, но в подобных темах я не нашел удачной замены, у кого то вай фай отвалился, у кого то только одна графика определяется. Есть ли те, кто удачно сделал такую замену, может быть какой то другой мост ставить вместо 215-0752001 ?
 Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:07
отвалится дискретка и нужен правленый биос.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:21
А чтоб дискретка не отвалилась, есть какой нибудь мост?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 17:15
Тут внешние свитчи по графике стоят, а не кросс, так что работать всё будет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:17
Всё как и в других темах, нет общего знаменателя :-):
Придётся самому экспериментировать, заменю, результат напишу)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:19
Поменял, биос поправил. Есть картинка, две видеокарты, но перестал поддерживаться модуль wi fi. Подскажите, может в biose ещ1 что то править нужно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:03
Родной биос правили? у НР и леново привязка к вайфай.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:30
Дело в том, что родная плата с этого ноута была безжалостно уничтожена в сервисном центре, методом прогрева чипов с флюсом. У меня была такая же плата с живым видео, но мертвым севером. Вот ее и пытаюсь воскресить.
Посмотрю bid биоса на родной плате, думаете они (Hp) в похожие платы разные вай фай модули програмировали?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:48
А уверены, что в сервисе прогревастов не подменили родной модуль вай-фай на абы что?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:40
сравнить айди в биосе и модуле (модуль в любой другой бук подкинуть для проверки)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:41
У меня сейчас два бука Hp на ремонте, подкидывал, то же самое)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Не подскажете, где в биосе посмотреть id, не зная изначально родной?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:05
так вроде модель влан модуля еще под батареей пишут ( в отсеке для батареи), или нет?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:14
Эта информация в биосе есть? Я думал там ven dev
Если способа проще нет, то я вставлю модуль вайфай в другой ноут, посмотрю ven dev. Солью биос с платы оригинала. Найду модуль биоса и адрес где прописан, и правка биоса на другой плате. Как то так)))
И у меня ещё вопрос, по какому адресу находится dmi информация?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:22
искать по айди с НР модуля, конкретный опром не подскажу.
либо взять биос с офф сайта под конкретную модель и бид и еще раз переделать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:31
Проблема с wi fi решилась скачиванием биоса с whitlist и редактированием под 215-0752001. Теперь проблема с DMI блоком. Все номера написаны либо на поддоне либо на плате, кроме PCID. Подскажите пожалуйста, где взять этот номер на этом ноуте? Наклеек таких нет. Или где в биосе можно посмотреть такую инфу?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 16:40
Старый родной дамп у Вас сохранился? Открываете в HxD и ищете по серийнику-названию DMI блок,, переносите его в свой отредактированный под другой север +вайтлист биос и прошиваете программатором
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 21:44
Потратил день на установку драйверов в Windows 10, ничего не получается. Драйвера не встают, а если и встают то как то криво бублик отказывается работать на отрез. В семёрке всё заработало. Бублик крутится, вай фай работает. Перегревов нет. Тесты вроде проходит ноут. Так что итог этого эксперимента таков: 216-0752001 на 215-0752001 на плате lx89 заменяется c правкой биоса без особых проблем, но только на Windows 7 :-):
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 23:14
Хотите сказать, что до ремонта видео нормально работало с w10?
Сильно сомневаюсь.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:28
Сильно сомневаюсь.
Вы знаете, на такую платформу не ставил W10, но на других платформах, которые мне попадаются с установкой W10 не было проблем. Подумал и здесь не будет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:59
На R22 скажем, тоже будет проблема с дровами на Win10 а бублик новый будет крутится только на встройке, при том что видит дискретную и она основная...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 10:32
Furmark показывает, что он крутит на 5470.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:53
А FPS это подтверждают? Я и пишу что все видит и все знает но FPS от встройки дает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 09:05
Для проверки смотрю фильмы через HDMI , а эта линия на этой платформе работает исключительно от видеочипа. Вывод: Он работает :-):
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 16:05
dmitryrussf
если у вас распаян MUXs, то переключите его принудительно в режим дис или в ума.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 19:04
Вывод: Он работает
Скажу больше, если запустить игрушку то нагрузку возьмет дискретка и будет работать, а фурмарк нет :). Бублик стал не показатель на старых платформах я к этому веду.
 Заголовок сообщения: Re: DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 00:24
Всё работает, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
26 дек 2021, 00:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
17886
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 12:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, Сергей Васильевич, Gangster.Pivchik, merman, Modestas, nefyodov, Ondrey, vodmar, Yandex [BOT] и гости: 42
