Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:56
Имеется такая проблема: когда ноутбук в выключенном состоянии постоит около суток, после подключаю питание, нажимаю кнопку включения, все заводиться на секунду и вырубается, после включаю второй раз и включается подсветка, изображения нет, моргает лампочка (*-*----*-*----*-*----), что в по идеи означает не исправность BIOS. Если на флешку записать HP официальный BIOS то при включении он его подхватывает прошивает и все нормально работает пока опять ноутбук не постоит без питания длительное время. Также можно завести ноутбук разборкой и не понятным ковырянием у нем, вытаскиванием батарейки BIOS (иногда по 15 раз и не всегда помогало), и прочими манипуляциями без прошивки самого BIOS и он будет спокойно включаться пока опять не постоит. Была заменена флешка bios W25Q64FVSIG и прошита. Замерял напряжения в принципе все основные в норме, не могу словить замеры в момент первого включения, когда он сам первый раз отключается через секунду ,потому что приходиться шевелить плату. Из оборудования есть паяльная станция (Китай), и простенький прошивальщик (Ch341A_). мануал на плату есть. И есть плата донор рабочая полностью, с которой всё сравниваю.
Куда копать то, вообще не пойму что-то? Повторюсь ноутбук раньше включался без пере-прошивки, например при смене питания с батареи на блок питания и их чередованием, и выдергиванием bios батарейки, но ни какой аналогии произвести не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:51
Батарейка BIOS менялась?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:58
Неисправность появляется и без батарейки, батарейка не заменялась, на ней 3 v.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 20:35
Была похожая проблема когда-то. Помогла замена мульта + его прошивка. Возможно достаточно прошить именно мульт, без его замены.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 15:51
Подскажите, мультиконтроллер может отвечать за правильность работы батареи, например. Когда 80 процентов заряда, а ноутбук просто отрубает. Не важно где в биосе или винде.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 16:38
Решил проблему заменой мульта с аналоговой платы, вот дамп, старый мульт шился с ошибкой. (KB9016QF A3)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5357
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
4327
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
bahrombarotov
26 июл 2015, 11:02
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, burda11b, cybermorfer, elariz, i001546, фыы и гости: 89
