Текущее время: 29 ноя 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:56
Имеется такая проблема: когда ноутбук в выключенном состоянии постоит около суток, после подключаю питание, нажимаю кнопку включения, все заводиться на секунду и вырубается, после включаю второй раз и включается подсветка, изображения нет, моргает лампочка (*-*----*-*----*-*----), что в по идеи означает не исправность BIOS. Если на флешку записать HP официальный BIOS то при включении он его подхватывает прошивает и все нормально работает пока опять ноутбук не постоит без питания длительное время. Также можно завести ноутбук разборкой и не понятным ковырянием у нем, вытаскиванием батарейки BIOS (иногда по 15 раз и не всегда помогало), и прочими манипуляциями без прошивки самого BIOS и он будет спокойно включаться пока опять не постоит. Была заменена флешка bios W25Q64FVSIG и прошита. Замерял напряжения в принципе все основные в норме, не могу словить замеры в момент первого включения, когда он сам первый раз отключается через секунду ,потому что приходиться шевелить плату. Из оборудования есть паяльная станция (Китай), и простенький прошивальщик (Ch341A_). мануал на плату есть. И есть плата донор рабочая полностью, с которой всё сравниваю.
Куда копать то, вообще не пойму что-то? Повторюсь ноутбук раньше включался без пере-прошивки, например при смене питания с батареи на блок питания и их чередованием, и выдергиванием bios батарейки, но ни какой аналогии произвести не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7051er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-2) После простоя(сутки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:51
Батарейка BIOS менялась?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:58
Неисправность появляется и без батарейки, батарейка не заменялась, на ней 3 v.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:35
Была похожая проблема когда-то. Помогла замена мульта + его прошивка. Возможно достаточно прошить именно мульт, без его замены.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 14:51
Подскажите, мультиконтроллер может отвечать за правильность работы батареи, например. Когда 80 процентов заряда, а ноутбук просто отрубает. Не важно где в биосе или винде.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 15:38
Решил проблему заменой мульта с аналоговой платы, вот дамп, старый мульт шился с ошибкой. (KB9016QF A3)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается
Андрей Терешкин
4190
21 май 2017, 09:09
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
saveandrey
16 фев 2017, 21:57
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
-Jk-
20 ноя 2017, 15:57
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7057sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Нужен дамп биоса.
eal84
30 мар 2018, 13:02
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения
fqhwpfouhfq
3641
23 апр 2018, 21:32
fqhwpfouhfq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yogik51 и гости: 112
