Текущее время: 03 июн 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: HP probook 4740s (intel) непрерывное мигание Caps Lock
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 10:09
Приветствую.
Ноутбук hp probook 4740s . Платформа intel (конкретно название в данный момент не помню) Перестал запускаться совсем. Черный экран и постоянное мигание Caps Lock . При попытке восстановления BIOS штатными способами (включение с нажатием комбинации клавиш ) , сначала двойное мигание , потом переход опять на постоянное . Выпаял «флешку» считал с нее инфу и сохранил. На сайте hp скачал файл обновления BIOS, распаковал винраром. Нашел там бинарник. Сравнил с оригиналом скачанным с флешки, понял , что бинарник с сайта надо писать со смещением 300000H . Записал на новую флешку сначала оригинал, а потом бинарник с сайта со смещением. Ноутбук заработал, НО… заводской номер типа не тот и включился счетчик. Нашел на этом сайте , вероятно, рабочий дамп viewtopic.php?p=144986#p144986
, но требуется 15 постов для возможности скачивания .
Это пост номер 1 :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4740s (intel) непрерывное мигание Caps Lock
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:07
Пропишите родные DMI и не мучайтесь viewtopic.php?f=53&t=10021
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:34
Проблема решена . По ссылке указанной выше почитал. Нашел в старом дампе DMI инфо.В probook 4740s этот блок оказался в диапазоне 6C0000H-6CA790H . Прописал в новый дамп. Все работает. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7797
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 (G1) Постоянно мигает Caps Lock
bartnez
29 окт 2015, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
dawid1982
09 дек 2016, 04:45
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G0 (48.4YZ31.011) не стартует мигает Caps Lock
wsewsad
4911
23 дек 2016, 22:01
wsewsad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ekspert_80, gotch, lerika85, Madest11, rain.2777, Коваленко Вячеслав и гости: 25
