Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: HP probook 4740s (intel) непрерывное мигание Caps Lock
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 09:09
Приветствую.
Ноутбук hp probook 4740s . Платформа intel (конкретно название в данный момент не помню) Перестал запускаться совсем. Черный экран и постоянное мигание Caps Lock . При попытке восстановления BIOS штатными способами (включение с нажатием комбинации клавиш ) , сначала двойное мигание , потом переход опять на постоянное . Выпаял «флешку» считал с нее инфу и сохранил. На сайте hp скачал файл обновления BIOS, распаковал винраром. Нашел там бинарник. Сравнил с оригиналом скачанным с флешки, понял , что бинарник с сайта надо писать со смещением 300000H . Записал на новую флешку сначала оригинал, а потом бинарник с сайта со смещением. Ноутбук заработал, НО… заводской номер типа не тот и включился счетчик. Нашел на этом сайте , вероятно, рабочий дамп viewtopic.php?p=144986#p144986
, но требуется 15 постов для возможности скачивания .
Это пост номер 1 :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4740s (intel) непрерывное мигание Caps Lock
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 10:07
Пропишите родные DMI и не мучайтесь viewtopic.php?f=53&t=10021
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 11:34
Проблема решена . По ссылке указанной выше почитал. Нашел в старом дампе DMI инфо.В probook 4740s этот блок оказался в диапазоне 6C0000H-6CA790H . Прописал в новый дамп. Все работает. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9682
20 май 2017, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook X360 1030 G4 (DAY0PAMBAF0 REV:F) Нет старта, мигает 5 раз Caps Lock и Num Lock
krutoynoli
1434
11 дек 2024, 18:29
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
dawid1982
09 дек 2016, 03:45
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G0 (48.4YZ31.011) не стартует мигает Caps Lock
wsewsad
6247
23 дек 2016, 21:01
wsewsad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
suxrobb
22 мар 2017, 00:06
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 152
