DAON73MB6D0 REV:D hp-24r0xx Проц интел I7 Видео AMD Хаб SR2WA Пришёл аппарат с проблемой нет инициализации, Решил что проблема в биосе так как все напряжения поднимались. На офф сайте по серийному номеру имеется три прошивки биос , причем только одна по содержимому очень похожа на слитый дамп. И с этой прошивкой моноблок включаеся, проходит инитиализацию и загружает систему, но только на внешний дисплей. На штатном иногда можно увидеть начальное включение , тоесть инфу типа кейбоард ерор, но дальше изо нет. Если включить без источников загрузки, то может получиться попасть в биос, и тогда изо не пропадает, пока не перезагрузишь. Причем иногда изо увидеть можно но нет подсветки, но это не всегда. Отключил питание видюхи не всякий случай, ни чего не изменилось. Заметил , что если аппарат долго полежит изо биоса стабильно есть. Схемы нет , куда копать уже не знаю, визуально все пролез неоднократно, прошивал биос с флешки подсветки небыло во время процесса но с фонариком можно было увидеть что все прошиось в том числе и кбц но эффекта ноль... Переключение HDMI сдесь устроено на RTD2525a которая тоже имеет spi флешку, с прошивой, если снять ее(флешку ) и включить без нее то изо нет, но после впаивания на метсо и первого включения, изо стабильно есть, но до загрузки (не важно с чего) или до пререзагрузки. Вот так сложно но как есть... Может у кого есть прошива с такого именно флешки которая рядом с RTD2525a. Не уверен что дело в этом не уже не знаю куда копать ---------- Добавлено спустя 53 минуты 5 секунд: ---------- Если загрузиться на внешнем мониторе, то ситсема видит только один монитор.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
