Текущее время: 13 июн 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: hp-24r0xx (DAON73MB6D0 REV:D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 17:49
DAON73MB6D0 REV:D hp-24r0xx
Проц интел I7
Видео AMD
Хаб SR2WA
Пришёл аппарат с проблемой нет инициализации, Решил что проблема в биосе так как все напряжения поднимались.
На офф сайте по серийному номеру имеется три прошивки биос , причем только одна по содержимому очень похожа на слитый дамп.
И с этой прошивкой моноблок включаеся, проходит инитиализацию и загружает систему, но только на внешний дисплей. На штатном иногда можно увидеть начальное включение , тоесть инфу типа кейбоард ерор, но дальше изо нет. Если включить без источников загрузки, то может получиться попасть в биос, и тогда изо не пропадает, пока не перезагрузишь. Причем иногда изо увидеть можно но нет подсветки, но это не всегда. Отключил питание видюхи не всякий случай, ни чего не изменилось. Заметил , что если аппарат долго полежит изо биоса стабильно есть. Схемы нет , куда копать уже не знаю, визуально все пролез неоднократно, прошивал биос с флешки подсветки небыло во время процесса но с фонариком можно было увидеть что все прошиось в том числе и кбц но эффекта ноль...
Переключение HDMI сдесь устроено на RTD2525a которая тоже имеет spi флешку, с прошивой, если снять ее(флешку )
и включить без нее то изо нет, но после впаивания на метсо и первого включения, изо стабильно есть, но до загрузки (не важно с чего) или до пререзагрузки. Вот так сложно но как есть... Может у кого есть прошива с такого именно флешки которая рядом с RTD2525a. Не уверен что дело в этом не уже не знаю куда копать
---------- Добавлено спустя 53 минуты 5 секунд: ----------
Если загрузиться на внешнем мониторе, то ситсема видит только один монитор.
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: hp-24r0xx (DAON73MB6D0 REV:D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 09:03
Здесь не смотрел
viewtopic.php?f=53&t=72829
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-24r0xx (DAON73MB6D0 REV:D) отключить DIS AMD
olesko
01 ноя 2023, 18:04
olesko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One - 27-r002ur (DAON73MB6D0) DMI блок
Юрий Черемных
3308
16 мар 2018, 14:24
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, amurak33, Google [Bot] и гости: 25
