Текущее время: 23 май 2024, 23:04
SkyFort
Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается Добавлено: 29 июн 2021, 13:51 |
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 16:18 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Люди добрые, подскажите правильное направление, пожалуйста! При подключении к плате питания мигает один раз белый и один раз желтый светодиод на разъеме. Что как я понимаю, говорит о том что блок питания не опознан (белый) а батарея отсутствует (желтый). При замерах пользовался схемой "S-Series Richie 13.3 UMA_DIS Muxless schematics" по информации с этого форума как наиболее подходящей. И так ситуация такая: Входные ключи PU4401, PU4402 исправны но закрыты, соответственно питание по плате не расходится. Транзистор PQ4401 отвечающий за открытие PU4401 закрыт ввиду отсутствия на нем сигнала "ADP_EN" который выдает мульт. Как я понимаю, мульт выдает этот сигнал если его устраивает напряжение на 39 ноге "VOLTAGE_ADC". Оно присутствует и составляет 1.41V.
Если принудительно открыть PU4401 закорачиванием PQ4401 19V по плате расходятся. Понятно что дальше ничего не происходит, но пока я дальше и не ковырял. Хочется добиться корректной работы управления питанием и чарджера. Правда стоит отметить что чарджер работает если обойти этот дурацкий "ADP_EN".
Заранее спасибо, буду плагодарен любой подсказке...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается Добавлено: 29 июн 2021, 15:21 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
SkyFort писал(а): Как я понимаю, мульт выдает этот сигнал если его устраивает напряжение на 39 ноге "VOLTAGE_ADC". если его устраивает limit_signal.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается Добавлено: 29 июн 2021, 22:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
SkyFort писал(а): Может кто подскажет какие сигналы должны присутствовать на мульте для нормального старта? На пальцах? Много вас заходят таких. Только здесь самообучение. Забиваешь в поиск по форуму имя чарджера и смотришь как другие ремонтируют. Полезное по папкам расскидываешь, что бы не забыть. И забудь за мульт, пока входные ключи не откроются.
SkyFort
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается Добавлено: 30 июн 2021, 09:03 |
Цитата: Только здесь самообучение. Ничего другого и не ожидал. Цитата: И забудь за мульт, пока входные ключи не откроются. Сигнал на открытие PU4401 формируется именно мультом а не чарджером.... поэтому приходится разбираться с ним. Чарджер отпирает уже PU4402.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается Добавлено: 30 июн 2021, 11:20 |
SkyFort писал(а): Отследить без боардвью, по похожей схеме на плате наверное нереально. Вообще-то, реально, если действительно схема похожа. На похожих платах одинаковая разводка, только порядковые номера разные. limit_signal формирует блок питания и сопротивления на плате. В вашем случае ( по схеме), он в районе 6В. Если больше, сработает ocp_a_in. Если меньше 3,5-4В, не будет adp_a_id. Также, не мешает проверить adp_det.
