Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 12:51
Люди добрые, подскажите правильное направление, пожалуйста!
При подключении к плате питания мигает один раз белый и один раз желтый светодиод на разъеме. Что как я понимаю, говорит о том что блок питания не опознан (белый) а батарея отсутствует (желтый). При замерах пользовался схемой "S-Series Richie 13.3 UMA_DIS Muxless schematics" по информации с этого форума как наиболее подходящей.
И так ситуация такая:
Входные ключи PU4401, PU4402 исправны но закрыты, соответственно питание по плате не расходится.
Транзистор PQ4401 отвечающий за открытие PU4401 закрыт ввиду отсутствия на нем сигнала "ADP_EN" который выдает мульт.
Как я понимаю, мульт выдает этот сигнал если его устраивает напряжение на 39 ноге "VOLTAGE_ADC". Оно присутствует и составляет 1.41V.
Если принудительно открыть PU4401 закорачиванием PQ4401 19V по плате расходятся. Понятно что дальше ничего не происходит, но пока я дальше и не ковырял.
Хочется добиться корректной работы управления питанием и чарджера. Правда стоит отметить что чарджер работает если обойти этот дурацкий "ADP_EN".
Заранее спасибо, буду плагодарен любой подсказке...
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 14:21
если его устраивает limit_signal.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 15:58
Спасибо, глянул. Действительно у меня его нет, отсутствует.
Формируется, через Ж.... даже по схеме.
Отследить без боардвью, по похожей схеме на плате наверное нереально. После часа ковыряний результат нулевой.
Но ничего, я упрямый...
Может кто подскажет какие сигналы должны присутствовать на мульте для нормального старта?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 21:20
На пальцах? Много вас заходят таких. Только здесь самообучение. Забиваешь в поиск по форуму имя чарджера и смотришь как другие ремонтируют. Полезное по папкам расскидываешь, что бы не забыть.
И забудь за мульт, пока входные ключи не откроются.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 08:03
Ничего другого и не ожидал. :-)
Сигнал на открытие PU4401 формируется именно мультом а не чарджером.... поэтому приходится разбираться с ним. Чарджер отпирает уже PU4402.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 10:20
Вообще-то, реально, если действительно схема похожа. На похожих платах одинаковая разводка, только порядковые номера разные.
limit_signal формирует блок питания и сопротивления на плате. В вашем случае ( по схеме), он в районе 6В.
Если больше, сработает ocp_a_in.
Если меньше 3,5-4В, не будет adp_a_id.
Также, не мешает проверить adp_det.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 10:31
Спасибо!
Этот этап решен. Приказал долго жить, правда по какой причине непонятно, Q3802.
После замены все заколосилось, 19 вольт по плате побежали, силовые дежурки поднялись....
Будем дальше посмотреть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Не включается, мигает индикатор ЗУ
Maslov
5086
05 ноя 2017, 15:48
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) помогите определить элемент
dvoric
07 янв 2018, 18:42
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 (Racer MB 12239-1) опознать элементы на матрице
AndreyVl96
24 сен 2020, 10:17
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G1 (RACER 48.4YV09.01N 12239-1N) определить номинал резисторов
Andrush
12 мар 2021, 18:55
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Сгорел ключ рядом с разъемом питания
olegvk2000
03 май 2022, 20:37
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 116
