Текущее время: 23 май 2024, 09:39
vikrep
Заголовок сообщения: HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения Добавлено: 05 авг 2021, 12:25 |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29
Сообщения: 88 Откуда: UK
Доброго дня, Ноутбук включается, подсветка мигает несколько раз и загорается, изображения нет. При этом пост код F9. Все питающие напряжения есть, CapsLock об ошибке не мигает. Вся перифирия отключена. Память менял на заведомо исправную. Прошивал биос от модели 15-p210nk со схожим BID02292 UMA - поведение немного другое. Включается без морганий. Останавливается на пост коде 28. В обоих случаях потребление тока почти станично около 500мА. Родной биос прикладываю.
Последний раз редактировалось vikrep 05 авг 2021, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
vikrep
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения Добавлено: 05 авг 2021, 13:23 |
leopold1112 писал(а): Дисплей заливает белым или темный?
Дисплей темный, просто работает подсветка. На внешний монитор HDMI изображения тоже нет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256 |
1 |
2737 |
24 май 2017, 21:58
mastermakc
HP 17-f154nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Выгорел текстолит, поделитесь фото платы.
N1G |
3 |
2024 |
28 мар 2018, 17:34
batusay
15p-155nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) нет инициализации
batusay |
3 |
1409 |
30 мар 2018, 12:07
recordsman
HP 17-f153nr (Y11A, DAY11AMB6E0 REV/ E) Занижено напряжение +5V
pcm-nn |
3 |
1606 |
22 сен 2017, 21:00
vldmrdnpr
HP Pavilion 15-p033tx (Y11A DAY11AMB6E0 Rev:E) not switch on
cygron |
2 |
913 |
15 дек 2020, 15:15
cygron
