Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:25
Доброго дня,
Ноутбук включается, подсветка мигает несколько раз и загорается, изображения нет. При этом пост код F9.
Все питающие напряжения есть, CapsLock об ошибке не мигает.
Вся перифирия отключена. Память менял на заведомо исправную.
Прошивал биос от модели 15-p210nk со схожим BID02292 UMA - поведение немного другое. Включается без морганий. Останавливается на пост коде 28.
В обоих случаях потребление тока почти станично около 500мА.
Родной биос прикладываю.
Последний раз редактировалось vikrep 05 авг 2021, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:37
Дисплей заливает белым или темный?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:23
Дисплей темный, просто работает подсветка.
На внешний монитор HDMI изображения тоже нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:36
RTD2136 стоит там зверь такой , посмотри как поживает, отсутствие картинки ( и попытка активации матрицы) на матрицу и ХДМИ наводит мысли на него в первую очередь
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 17:24
Все оказалось проще, заменил матрицу, все заработало на полном биосе.
Пост код F9 - это норма.
Тему закрываю, всех благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 21:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f154nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Выгорел текстолит, поделитесь фото платы.
N1G
28 мар 2018, 17:34
batusay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15p-155nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) нет инициализации
batusay
30 мар 2018, 12:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f153nr (Y11A, DAY11AMB6E0 REV/ E) Занижено напряжение +5V
pcm-nn
22 сен 2017, 21:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p033tx (Y11A DAY11AMB6E0 Rev:E) not switch on
cygron
15 дек 2020, 15:15
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pinkerator и гости: 78
