Текущее время: 17 июн 2024, 16:59
 Заголовок сообщения: hp 17-q180ur (dax1bdmb6f0 rev.f) циклическое включение выключение 5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:06
Приветствую всех . Собственно проблема такая ...принесли с неисправностью не работают юсб порты .На уровне приемки так все и было .Принял . Ночь пролежал ...с утра при включении загорается индикатор питания 5 сек и гаснет .И так по кругу .При разборке
выяснилось питание на spi flash 2.4 вольта . (схему нашел но на плате ни одного обозначения ...спасибо hp) .В итоге выяснил греется PU14 SY8208B .Это питание +3VS5 .Померил сопротивление по нагрузке порядка 500 ом ...то есть короткого нет .Выход LDO 3.3 вольта присутствует . Потом просто принудительно подал 3 вольта на выход после дросселя шимки ...ноут запустился .Шимка греться перестала .Убрал внешнее питание стоит работает .Всю обвязку вокруг проверил ..все отлично .По юсб все тоже проверил касательно питания ...да и не связано все это . Поменял шимку ...тоже самое .Запустить можно только принудительно подав 3 вольта на выход ((( . Вот и теперь не знаю что делать .Может кто сталкивался ..подскажите
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-q180ur (dax1bdmb6f0 rev.f) циклическое включение выключение 5 сек
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:18
Тут вы малость не правы. С USB то что? Линии данных не пробиты?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:00
Да.Линии данных сразу проверил.Все в норме ((
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 15:28
проблема была в микре AP2820GMMTR .Питание порта USB 3.0 . При напряжении до 5 вольт все ок . 5.25 и выше уходила в короткое ....но если принудительно запитать то через секунду из короткого выходит и просто не работает .Дурь какая то . Но возможно кому то поможет .Решилось заменой на аналог . Тема закрыта .Удачи всем ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 09:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение
в форуме Packard Bell & NEC
дядя Саша
6239
29 июн 2017, 03:08
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2254
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
pepe
26 ноя 2014, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Циклическое включение выключение
DikoST
13 ноя 2015, 15:52
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, bastion73, fox487, mpkz, vip-fast, Кузьмич и гости: 35
