Приветствую всех . Собственно проблема такая ...принесли с неисправностью не работают юсб порты .На уровне приемки так все и было .Принял . Ночь пролежал ...с утра при включении загорается индикатор питания 5 сек и гаснет .И так по кругу .При разборке выяснилось питание на spi flash 2.4 вольта . (схему нашел но на плате ни одного обозначения ...спасибо hp) .В итоге выяснил греется PU14 SY8208B .Это питание +3VS5 .Померил сопротивление по нагрузке порядка 500 ом ...то есть короткого нет .Выход LDO 3.3 вольта присутствует . Потом просто принудительно подал 3 вольта на выход после дросселя шимки ...ноут запустился .Шимка греться перестала .Убрал внешнее питание стоит работает .Всю обвязку вокруг проверил ..все отлично .По юсб все тоже проверил касательно питания ...да и не связано все это . Поменял шимку ...тоже самое .Запустить можно только принудительно подав 3 вольта на выход ((( . Вот и теперь не знаю что делать .Может кто сталкивался ..подскажите
проблема была в микре AP2820GMMTR .Питание порта USB 3.0 . При напряжении до 5 вольт все ок . 5.25 и выше уходила в короткое ....но если принудительно запитать то через секунду из короткого выходит и просто не работает .Дурь какая то . Но возможно кому то поможет .Решилось заменой на аналог . Тема закрыта .Удачи всем ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
