Имею проблему, ноут пришел на замену матрицы, родная матрица LP156WHB(tp)(c1) заменил на n156bga-ea2, получил
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
моргулис
в замедлении
слоу
старая матрица подбита не особо понятно, есть ли дефект
OLD
Начал смотреть смотреть характеристики на panelook, есть отличия в интерфейсе подключения на родной матрице есть HBR1(2.7G/lane) на новой нету
сравнение
Подкидывал NT156FHM-N41(eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane)), тоже моргает
Поменял конденсаторы по eDP изменений нет, так же сопротивления после конденсаторов нормальное все +/- одинаковые, есть подозрения на отвал комбайна(SR23W), но компаунд по углам целый, и на изгиб ни как не реагирует, шлейф прозвонил все отзванивается, моргает только на матрицу на монитор все ок
Еще заказал LP156WHA-SPA1 с ПД по ттх такая же как родная только IPS
