Текущее время: 20 июн 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: 15-ab009ur (DAX12AMB6D0) Моргает новая матрица
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 17:14
Имею проблему, ноут пришел на замену матрицы, родная матрица LP156WHB(tp)(c1) заменил на n156bga-ea2, получил
моргулис
в замедлении
слоу
старая матрица подбита не особо понятно, есть ли дефект
OLD
Начал смотреть смотреть характеристики на panelook, есть отличия в интерфейсе подключения на родной матрице есть HBR1(2.7G/lane) на новой нету
сравнение
Подкидывал NT156FHM-N41(eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane)), тоже моргает
Поменял конденсаторы по eDP изменений нет, так же сопротивления после конденсаторов нормальное все +/- одинаковые, есть подозрения на отвал комбайна(SR23W), но компаунд по углам целый, и на изгиб ни как не реагирует, шлейф прозвонил все отзванивается, моргает только на матрицу на монитор все ок
Еще заказал LP156WHA-SPA1 с ПД по ттх такая же как родная только IPS
 Заголовок сообщения: Re: 15-ab009ur (DAX12AMB6D0) Моргает новая матрица
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 18:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
hostas писал(а):
HBR1(2.7G/lane)
на подобных матрицах встречаются 3-4 разных стандарта управления подсветкой и ее яркостью
почти несовместимые
от аналогового, до шим и цифрой (иногда по одной и той же линии)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 01:04
Мигает не Подсветка, а картинка на слоу отчётливо видно как рвётся изображение
Подсветка горит стабильно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:48
Интересное решение проблемы моргания, включил в биосе режим legacy и отключил secure boot и моргать перестал, хотя винда установлена в режиме uefi, как режим загрузки связан с матрицей?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ab009ur (DAX12AMB6D0) Моргает новая матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 11:30
Обновил BIOS, сбросил до заводских настроек, все работает ничего не моргает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Барзанукаев Ислам
22 фев 2017, 21:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO.
Bahmut
10 мар 2019, 23:16
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
Andrush
16 мар 2019, 01:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-g026 (dax12amb6d0) ищу биос
A-Service
20 июн 2019, 18:38
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (dax12amb6d0 ) нет включения с кнопки
OverGCat
28 дек 2019, 08:26
OverGCat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LessNICKoff, Novichok), Ololoev1996, RemCom, SarServ, slava_oz, Toejam и гости: 35
