Текущее время: 02 июн 2024, 08:01
wentel6
Заголовок сообщения: HP 15-cx0990nl (Compal LA-F861P) Нет звука Добавлено: 23 фев 2022, 19:10 |
Всем привет! Пришел данный аппарат з прогоревшей звуковой и обугленным разъемом наушников. В следствие такого пробоя хабовая часть проца в КЗ. Проц заменил, звуковуху ALC3258 заменил с усилителем тоже. В результате в ОС нет звука. Звуковуха определяется, меня слышит микрофон, регулятор громкости есть, но звука нет ни в динамиках, ни в наушниках. Откл/Подкл. наушников распознает. Динамики целые, до динамиков линии доходят. Сигналы ACZ_SYNC_AUDIO, ACZ_SDOUT_AUDIO и HD_BCLK до хаба доходят, резисторы целы. Обвяз звуковухи проверил (сверил с похожей платой LA-F841P) - все целое. По напряжениям все есть: +3V_DVDD - 3.3 В +3V_DVDD-IO - 3.3 В +1.8V_AVDD - 1.8 В 5VSTB - 5.1 В +5V_AVDD - 5.1 В +5V_DVDD - 5.1 В
Звуковуху менял еще раз, на случай, если предыдущая была бракованная.
Буду благодарен за любые идеи.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0990nl (Compal LA-F861P) Нет звука Добавлено: 25 фев 2022, 09:23 |
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 08:57 Наличности на руках: 115.11
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Один в один ситуация, только платформа 18742-1. jocker писал(а): на 2-й ноге кодека что? pd# сигнал - видимо отключение звука. Привет Евген. 3.3V Где подсмотрел распиновку?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0990nl (Compal LA-F861P) Нет звука Добавлено: 31 мар 2022, 15:08 |
jocker писал(а): на 2-й ноге кодека что? 3.3 В P.S. извините, что пропал - был в командировке на основной работе...
