Текущее время: 12 ноя 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: HP 15-cx0990nl (Compal LA-F861P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:10
Всем привет!
Пришел данный аппарат з прогоревшей звуковой и обугленным разъемом наушников.
В следствие такого пробоя хабовая часть проца в КЗ.
Проц заменил, звуковуху ALC3258 заменил с усилителем тоже.
В результате в ОС нет звука. Звуковуха определяется, меня слышит микрофон, регулятор громкости есть, но звука нет ни в динамиках, ни в наушниках.
Откл/Подкл. наушников распознает.
Динамики целые, до динамиков линии доходят. Сигналы ACZ_SYNC_AUDIO, ACZ_SDOUT_AUDIO и HD_BCLK до хаба доходят, резисторы целы.
Обвяз звуковухи проверил (сверил с похожей платой LA-F841P) - все целое.
По напряжениям все есть:
+3V_DVDD - 3.3 В
+3V_DVDD-IO - 3.3 В
+1.8V_AVDD - 1.8 В
5VSTB - 5.1 В
+5V_AVDD - 5.1 В
+5V_DVDD - 5.1 В
Звуковуху менял еще раз, на случай, если предыдущая была бракованная.
Буду благодарен за любые идеи.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0990nl (Compal LA-F861P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 06:18
на 2-й ноге кодека что?
pd# сигнал - видимо отключение звука.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 08:23
Один в один ситуация, только платформа 18742-1.
Привет Евген.
3.3V
Где подсмотрел распиновку?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 09:55
в схеме g72e
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 14:08
3.3 В
P.S. извините, что пропал - был в командировке на основной работе...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 12:16
Клиент напрягает, висяк надоедает...
Может, есть еще идеи?
У меня, пока что нет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-cx0027ur (DPK54 LA-F861p) Необходимы названия элементов
rewq3478
24 дек 2020, 22:21
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx0027ur (la-f861p) Опознать входной Mosfet
elephant-69
25 окт 2021, 13:51
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-cx0027ur (dpk54 la-f861p) при включении прекращается зарядка акб
floyd_123
2341
08 фев 2022, 09:53
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cx0027ur (DPK54 la-f861p) Не включается
velcom91
2276
14 фев 2022, 17:05
velcom91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cx0048ur (la-f861p ) Проблема с чарджером
Vegnetus
1267
17 апр 2024, 12:40
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 73
cron
