Текущее время: 27 июн 2024, 08:14
reddog
Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D704P) не работает usb на доп плате Добавлено: 20 апр 2022, 23:24 |
Сообщения: 142 Откуда: Екатеринбург
Artmax писал(а): Вы просто ревизию платы не указали 1.0 думаю это большой роли не сыграет)) Artmax писал(а): Открывайте схему переходите на страничку разъёма подключения доп платы и проверяйте все элементы, Вас интересует сигнальные линии. схему находил... мне по сути то нужен был разъем jio1 на нем все проверил, ну напишу тут... 1-5 - 5valw есть 6- 3vs есть 7- 3valw есть 8- USB20_N3_C 9- USB20_P3_C 10- gnd 11- USB20_N2_C 12- USB20_P2_C 13- USB_ON# при выключенной плате 3.3в при включенной 0 то есть все ок 14- gnd 15- sata led сверкает как и положено аж глаза болят )) 16- PWR_LED# можно ночь улицы подсвечивать ))
reddog
Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D704P) не работает usb на доп плате Добавлено: 21 апр 2022, 11:28 |
Artmax писал(а): ослик есть нету((
reddog
Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D704P) не работает usb на доп плате Добавлено: 21 апр 2022, 20:05 |
Artmax писал(а): банально шлейф пробовали менять? менял шлейф, плату и т.д
reddog
Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D704P) не работает usb на доп плате Добавлено: 22 апр 2022, 12:23 |
Artmax писал(а): Тут остаётся только два варианта, нужен ослик что бы проверить есть попытка обмена, или сразу менять хаб попытка как понимаю есть так как флэшку он начинает загружать но зависает. такое чувство чего то не хватает ... USB_OC1# при включённом 3.3в это как я понимаю норм, зашита не отрабатывает ???
reddog
Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D704P) не работает usb на доп плате Добавлено: 23 апр 2022, 18:21 |
reddog писал(а): если перекинуть на эту линию дата +- так, попробовал отключить картридер сняв rts5141 и перекинуть дата +- на usb порт при этом снял на плате LM4, чтоб этот сигнал не уходил по линий usb в хаб (то есть обрезал линию usb и посадил на нее линию от картридер) что получилось. стали работать клавы и мыши, а вот флэшки он перестал видеть вообще, то есть айда64 видит но ругаеться на нее (неизвестное usb-устройство (сбой запроса дескриптора устройства) )
