Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: hp (LA-D704P) не работает usb на доп плате
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:03
все привет, есть плата от hp, при проверки ее выяснилось то что один из usb не работает ( который на доп плате )
поведение, при подключений usb клавиатуре тишина полная.... при подключений usb флэшки с live cd начинает грузиться очень долго и в итоги зависает.
питание на usb 5в есть
data +- не в кз , сопр не просажено
доп плату менял на другую
уже не зная что ему надо прошил bios и EC как говориться в любой не понятной ситуаций шей bios )))
уже думаю пора винить хаб (((
остальные 2 usb которые на плате полностью рабочие
может кто встречался с таким поведением и подскажет где копать или ломать )))
 Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D704P) не работает usb на доп плате
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 20:04
Добрый вечер!
Открывайте схему переходите на страничку разъёма подключения доп платы и проверяйте все элементы, Вас интересует сигнальные линии.
Если что схемы:
тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=830886&hilit=%2ALA+D704P%2A#p830886
тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=881415&hilit=%2ALA+D704P%2A#p881415
Вы просто ревизию платы не указали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Если не разберётесь пишите будем думать) и если есть ослик то стоит им воспользоваться)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 22:24
1.0
думаю это большой роли не сыграет))
схему находил... мне по сути то нужен был разъем jio1
на нем все проверил, ну напишу тут...
1-5 - 5valw есть
6- 3vs есть
7- 3valw есть
8- USB20_N3_C
9- USB20_P3_C
10- gnd
11- USB20_N2_C
12- USB20_P2_C
13- USB_ON# при выключенной плате 3.3в при включенной 0 то есть все ок
14- gnd
15- sata led сверкает как и положено аж глаза болят ))
16- PWR_LED# можно ночь улицы подсвечивать ))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:24
ослик есть? что бы проверить есть попытка опроса или нет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 10:28
Artmax писал(а):
ослик есть
нету((
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:55
банально шлейф пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 19:05
менял шлейф, плату и т.д
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 22:47
Тут остаётся только два варианта, нужен ослик что бы проверить есть попытка обмена, или сразу менять хаб
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 11:23
попытка как понимаю есть так как флэшку он начинает загружать но зависает.
такое чувство чего то не хватает ...
USB_OC1# при включённом 3.3в это как я понимаю норм, зашита не отрабатывает ???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 11:37
проверил на диодной на падение дата +- , везде одинаково....
какое поведение когда ставлю флэшку.
на дата + появляться 3.3в дата - 0в
когда начинает грузить с флэшки
дата + 1.80в дата - 1.50в
и очень долгая загрузка идет.....
на рабочем usb
дата + 0.14в дата - 0.7в
ладно допустим эта линия с доп платой не исправна в хабе
можно ли пересадить на другую линию ?
по схеме еще есть линия под TouchScreen, которая вообще не используется и не собрана.
вопрос в чем, если перекинуть на эту линию дата +- есть возможность то что заведётся или в bios где-то прописано то что она используется под определённое устройства ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 17:21
так, попробовал отключить картридер сняв rts5141 и перекинуть дата +- на usb порт при этом снял на плате LM4, чтоб этот сигнал не уходил по линий usb в хаб (то есть обрезал линию usb и посадил на нее линию от картридер)
что получилось.
стали работать клавы и мыши, а вот флэшки он перестал видеть вообще, то есть айда64 видит но ругаеться на нее (неизвестное usb-устройство (сбой запроса дескриптора устройства) )
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 21:51
может прощё заменить хаб и не париться ))) Если вы перекинули линию и прогрес на лицо значит проблема известная.... Нужно менять хаб, но когда поднимете чип, обязательно прозвоните линию на обрыв или заниженное сопротивление)...
 Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D704P) не работает usb на доп плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 13:22
в итоги, забрали так)))
тему закрываю.
всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl752vw (asus rog GL752VW REV 2.1) Не работает USB на доп плате
streamrider
1473
07 авг 2024, 11:48
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается с доп. платой Usb 3.0
sportbody
04 мар 2017, 00:01
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (dumbo2 rev 2.1) Был залит в районе коннектора доп USB и аудиовыхода
DifLanger
16 окт 2017, 17:53
DifLanger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2060 RTX не работает с доп. питанием аналоги транзистора (701)
alexmonk
06 ноя 2021, 14:44
alexmonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI не работает доп. питание. Опознать ШИМ
StayeR
15 дек 2021, 16:26
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Unkound, Михаил_noob и гости: 121
