Текущее время: 18 июн 2024, 17:16
Away
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2022, 03:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,300.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1631 Откуда: 161
Киев писал(а): LA-821P может LA-E821P?
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2022, 10:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:37 Наличности на руках: 88.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Киев
felix2604 писал(а): Измерение сопротивления по 8 ноге bios... А там и к хабовой части проца путь, если коротыш... Сопротивления в норме, кз нет Инсульт писал(а): может LA-E821P? Да, спасибо, не дописал букву
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2022, 13:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2369 Откуда: Riga
Киев писал(а): Также не могу понять, что за элемент на фото со сколом FUSE
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2022, 22:09 |
Вообщем немного экспериментов и оказалось, что плата заводится только при подключенной батареи с адаптером или без. Если батарею высунуть и пробовать запустить плату только от блока питания, она не включается. При этом нет напряжений на дросселях (только 3.3в на одном, когда при подключенной батарее на нем 12в) Нашел интересное видео на ютубе, проблема такая же, но у дядьки из видео, как я понял проблема оказалась в резисторе, из-за которого не открывался мосфет. У меня на резисторе напряжение даже завышенное. 26В и 20В после резистора. Видео https://www.youtube.com/watch?v=gU94GIf ... VICEPLANETФото части платы, с которой работает мужик на видео во вложении Схемы в интернете нет, большинство шимок не подписаны. Может кто посоветует по опыту, откуда стоит начать поиски
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2022, 01:10 |
Serguz05 писал(а): а в какой цепи стоит FUSE - FU1 ? 19В, но с ним все хорошо. Звонится без проблем Цитата: Мужик на видео рассказывает про charger bq24725a, позиционное обозначение на плате PUB1. Резистор про который вы говорите находится в цепи затворов входных ключей , вывод acdrv с чарджера, и напряжение на нем падать до 20в не должно, проверяйте все элементы в цепи acdrv. Пользовать можно кусочек схемы мужика, схему любой другой платы с таким же чарджером, либо даташит к нему На ножке ACDRV есть 26В, которые потом идут на один резюк, после чего на второй резюк (который как раз на видео мужик меняет) и после этого резюка напряжение падает до 20в, после чего идет на ключ. В принципе как и у дядьки на видео, но у него мосфет закрыт (из-за неисправности резистора), а у меня открыт. Тут у меня аномалии в другом месте платы, а именно возле шима дежурки На фото обозначил некоторые элементы Обозначенные 2 мосфета всегда закрыты (в интернете по маркировке ничего не нашел). При АКБ, при БП, при БП + АКБ, даже при включенной плате всегда закрыты. Между ними 2 кондера или резюка, при подключенном БП без АКБ есть напряжение только с одной стороны 20В, при подключенной АКБ и БП уже 19.5В, а если включить плату, то просаживается до 12В. Опять таки это только с одной стороны, на второй стороне напряжения нет. Между собой звонятся на мегаомы
Away
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2022, 01:23 |
Киев писал(а): плата заводится только при подключенной батареи с адаптером или без Киев писал(а): 19В, но с ним все хорошо интересно когда догадаешься подать 20.5в с ЛБП? а не 19в
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2022, 10:17 |
Инсульт писал(а): интересно когда догадаешься подать 20.5в с ЛБП? а не 19в разъясните пожалуйста, что это изменит? Адаптер 19.5В Да и как подать с ЛБП, если здесь 3 пиновый штекер ? Прошу не плеваться, у меня мало опыта)
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2022, 10:50 |
Черномор писал(а): А напряжение на 3м пине адаптера подключенного к плате сколько вольт? Можно на разъеме платы померить. Вот на фото написал все
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2022, 17:03 |
Виктор1985 писал(а): Этот разъём откиньте от платы, вставьте в него бп , не включая в сеть 220, и замерьте сопротивление между красным и коричневым проводами Звонится с минимальным сопротивлением С дргуим БП та же история Менять разъем ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2022, 17:15 |
Киев писал(а): Менять разъем ? сперва перепроверить и потом заменами бросатся. Киев писал(а): Звонится с минимальным сопротивлением а бп в полностью разряженном состоянии?
