Текущее время: 24 июн 2024, 16:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 00:49
Доброго времени суток!
Не включается ноут. Не реагирует на кнопку. Схему не нашел
Из дежурки только 3.3В
Также заметил элемент со сколом (на фото). Я так понимаю резистор, на него приходит 20в
На кнопку 3.3 приходит, на биосе нет напряжения
Помогите найти схему, или может что подсказать с чего копать. Также не могу понять, что за элемент на фото со сколом
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-821P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 01:05
Измерение сопротивления по 8 ноге bios...
А там и к хабовой части проца путь, если коротыш...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 03:16
Киев писал(а):
LA-821P
может LA-E821P?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 10:22
Сопротивления в норме, кз нет
Инсульт писал(а):
может LA-E821P?
Да, спасибо, не дописал букву
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (Compaq DKL50/CSL52 LA-E821P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 13:27
FUSE
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 22:09
Вообщем немного экспериментов и оказалось, что плата заводится только при подключенной батареи с адаптером или без. Если батарею высунуть и пробовать запустить плату только от блока питания, она не включается. При этом нет напряжений на дросселях (только 3.3в на одном, когда при подключенной батарее на нем 12в)
Нашел интересное видео на ютубе, проблема такая же, но у дядьки из видео, как я понял проблема оказалась в резисторе, из-за которого не открывался мосфет. У меня на резисторе напряжение даже завышенное. 26В и 20В после резистора.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=gU94GIf ... VICEPLANET
Фото части платы, с которой работает мужик на видео во вложении
Схемы в интернете нет, большинство шимок не подписаны. Может кто посоветует по опыту, откуда стоит начать поиски
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 22:35
Мужик на видео рассказывает про charger bq24725a, позиционное обозначение на плате PUB1. Резистор про который вы говорите находится в цепи затворов входных ключей , вывод acdrv с чарджера, и напряжение на нем падать до 20в не должно, проверяйте все элементы в цепи acdrv. Пользовать можно кусочек схемы мужика, схему любой другой платы с таким же чарджером, либо даташит к нему
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:05
а в какой цепи стоит FUSE - FU1 ?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 01:10
19В, но с ним все хорошо. Звонится без проблем
На ножке ACDRV есть 26В, которые потом идут на один резюк, после чего на второй резюк (который как раз на видео мужик меняет) и после этого резюка напряжение падает до 20в, после чего идет на ключ. В принципе как и у дядьки на видео, но у него мосфет закрыт (из-за неисправности резистора), а у меня открыт.
Тут у меня аномалии в другом месте платы, а именно возле шима дежурки
На фото обозначил некоторые элементы
Обозначенные 2 мосфета всегда закрыты (в интернете по маркировке ничего не нашел). При АКБ, при БП, при БП + АКБ, даже при включенной плате всегда закрыты.
Между ними 2 кондера или резюка, при подключенном БП без АКБ есть напряжение только с одной стороны 20В, при подключенной АКБ и БП уже 19.5В, а если включить плату, то просаживается до 12В. Опять таки это только с одной стороны, на второй стороне напряжения нет. Между собой звонятся на мегаомы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 01:23
интересно когда догадаешься подать 20.5в с ЛБП? а не 19в
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:17
разъясните пожалуйста, что это изменит? Адаптер 19.5В
Да и как подать с ЛБП, если здесь 3 пиновый штекер ?
Прошу не плеваться, у меня мало опыта)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:32
А напряжение на 3м пине адаптера подключенного к плате сколько вольт? Можно на разъеме платы померить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:50
Вот на фото написал все
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:10
Светло-коричневый провод (20В) это нехорошо.. AD_ID
Либо у вас блок питания с порушеным проводом идентификации, либо на плате цепи детекта ПЦ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:22
Этот разъём откиньте от платы, вставьте в него бп , не включая в сеть 220, и замерьте сопротивление между красным и коричневым проводами
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 17:03
Звонится с минимальным сопротивлением
С дргуим БП та же история
Менять разъем ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 17:15
Киев писал(а):
Менять разъем ?
сперва перепроверить и потом заменами бросатся.
а бп в полностью разряженном состоянии?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 20:00
Проблема оказалась в разъеме) На другом разъеме запустилось, все работает. Всем спасибо :co_ol:
Вот не думал, что такое может быть :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (LA-E821P) Опознать элементы
pvlstl
07 ноя 2020, 02:49
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs168ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать элемент
Валерий1980
13 ноя 2019, 11:20
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Питание процессора
jul1ck89
17 мар 2021, 17:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать мосфет
darmanew
25 июн 2021, 15:17
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs702ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) подобрать элементы после прогара
вллад
25 окт 2021, 10:30
вллад Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: altavista_live, maxshevelev и гости: 49
