Текущее время: 26 июн 2024, 06:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
masa
Заголовок сообщения: HP 13-d061sa (ASE30 LA C482P rev 1.0) нет включения, нет PCH_PWR_EN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2022, 20:11 |
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 18:33 Наличности на руках: 220.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 91 Откуда: Earth
Здравствуйте!
LA-C482P Процхаб SR2EY KB9022 BGA
Помогите разобраться с проблемой - нет PCH_PWR_EN (SLP_SUS#) есть LDO 3в,5в, после нажатия на кнопку поднимаются силовые 3в,5в, стопорится на PCH_PWR_EN
Обратил внимание на сенсор холла +3V_LID по VDD в наличии 2.5В, сопротивление 85 Ом, по выходу из датчика 0В, 360 Ом, показалось заниженным - снял микруху NL17SZ74, сопротивление по входу и выходу стало кОм, напряжение на входе датчика поднялось до 2.98в. По идее плата должна включаться без NL17SZ74?
![](images/spacer.gif) |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 13-d061sa (ASE30 LA C482P rev 1.0) нет включения, нет PCH_PWR_EN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2022, 22:12 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
masa писал(а): может ли влиять снятый U4 D Flip-flop на заниженное напряжение VR_ON? Нет, не может
masa
Заголовок сообщения: Re: HP 13-d061sa (ASE30 LA C482P rev 1.0) нет включения, нет PCH_PWR_EN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2022, 12:59 |
взялся за плату опять.. прошелся заново по последовательности поднятия напряжений, все есть до +VCC_SA мульт не дает VR_ON, подпаивался к клаве, прочитал мультову прошивку, все норм, что-то я упускаю.. ориентируюсь по этому https://wdfiles.ru/a94596на логике отсутствует PLT_RST#_PCH, соответственно нет PLT_RST# или до этого далеко?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 13-d061sa (ASE30 LA C482P rev 1.0) нет включения, нет PCH_PWR_EN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2022, 15:45 |
masa писал(а): не нашел где померить 1.0v_vccst померяйте и на rc113 если найдете с двух сторон
Последний раз редактировалось Виктор1985 04 июл 2022, 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
masa
Заголовок сообщения: Re: HP 13-d061sa (ASE30 LA C482P rev 1.0) нет включения, нет PCH_PWR_EN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2022, 16:38 |
в общем приехал мульт, аккуратно запаял, влил его прошивку, появился VR_ON - 3.3в, поднялись напряжения на SA и Core. пару раз еще включил, все штатно, закрутил в корпус, нет включения, разобрал, нет SYSON, сейчас установил, что плата включается на 6 секунд, потом мигнет светодиод включения платы и пропадает syson, нет 1.2в VDDQ и 0.6в VTT остается только дежурка pl 302-3.3в, pl303-5в, pl1002 -1в это так новому мульту поплохело?
