Текущее время: 08 ноя 2026, 17:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP 13-d061sa (ASE30 LA C482P rev 1.0) нет включения, нет PCH_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 19:11
Здравствуйте!
LA-C482P
Процхаб SR2EY
KB9022 BGA
Помогите разобраться с проблемой - нет PCH_PWR_EN (SLP_SUS#)
есть LDO 3в,5в, после нажатия на кнопку поднимаются силовые 3в,5в, стопорится на PCH_PWR_EN
Обратил внимание на сенсор холла +3V_LID по VDD в наличии 2.5В, сопротивление 85 Ом, по выходу из датчика 0В, 360 Ом, показалось заниженным - снял микруху NL17SZ74, сопротивление по входу и выходу стало кОм, напряжение на входе датчика поднялось до 2.98в. По идее плата должна включаться без NL17SZ74?
 Заголовок сообщения: Re: HP 13-d061sa (ASE30 LA C482P rev 1.0) нет включения, нет PCH_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 04:25
lid_sw# на мульте есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 10:34
сделать замер на мульте bga затруднительно, но по аналогии и распиновке вызвонил с 1ой ноги Q32 искомый контакт мульта 115 LID_SW# ,
стоит резистор(показывает свое сопротивление 33 кОм) напряжение 0в, 103 кОм, на противоположной стороне резистора 3.3в
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 12:48
Вторую и третью контактные площадки , снятого u5 можно, наверное, и замкнуть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:15
Вы имеете в виду замкнуть вход и выход U5 датчика холла?
снято U4 D Flip-Flop
Последний раз редактировалось masa 22 фев 2022, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:25
А звиняйте не доглядел
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:26
при замыкании плата с кнопки включается (но, уже не выключается), на дросселях поднимаются
PL1002 +1.0VP
PLM2 +1.2VP
PLW1 +1.8V_MEMP
PL1801 +1.8VSP
пробежался по поверсиквенсу, сигналы до VR_ON присутствуют, на ncp8120 шиме проца EN 37нога VR_ON 0в, разрешение дает вроде мульт
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 12:11
снял и U5, кинув перемычку на вход-выход датчика, напряжение 3в, плата включается и выключается с кнопки, на шим проца
EN VR_ON приходит 1.8в, как-то может влиять снятый U4 NL17SZ74 D Flip-Flop?
делается пару попыток поднять питание на PLZ4 +VCC_SA 1в
PLZ4 +VCC_SA 14 Ом
PLZ3 +VCC_GT 5.5 Ом
PLZ2 +VCC_CORE 6 Ом
Процу тапки?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 17:09
Откликнитесь, кто знаком с этим процом SR2EY, какое должно быть сопротивление по линии SA, 14 Ом низкое?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 10:28
смущает EN VR_ON 1.8в (в линии падение напряжения 0.580в), возможно должно быть 3.3в, идет напрямую с мульта,
вопрос - может ли влиять снятый U4 D Flip-flop на заниженное напряжение VR_ON?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 21:12
Нет, не может
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 09:14
Выходит мульт виновник, просаживает до 1.8в?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:59
взялся за плату опять..
прошелся заново по последовательности поднятия напряжений, все есть до +VCC_SA
мульт не дает VR_ON, подпаивался к клаве, прочитал мультову прошивку, все норм, что-то я упускаю..
ориентируюсь по этому https://wdfiles.ru/a94596
на логике отсутствует PLT_RST#_PCH, соответственно нет PLT_RST# или до этого далеко?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 12:33
Был же vr_on, куда делся?? 1.8в для vr_on скорее всего вполне нормальное значение, plt_rst в самом конце
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 12:56
плата полежала, на данный момент ничего
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:19
Ну пусть тогда еще полежит, может появится vr_onчик))) или искать причину отсутствия
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:25
Искать, конечно искать.. мульт включает-выключает плату, прошивается, как-то не вяжется, что проблема в нем, видимо ему что-то не хватает до vr_on
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 13:36
Проверяйте все питания VS, susp#, vccio, ec_vccst_pg
С lid_sw# у вас были проблемы
1.8v_prim раз к нему притянут vr_on
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 14:18
susp# 3.3в
vccio 1в
ec_vccst_pg не нашел где померить (BGA - M9 мульт, В65 комбайн, RC116 резисторы не отмечены на плате)
lid_sw# 3.3в
1.8v_prim 1.8в
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 14:45
1.0v_vccst померяйте и на rc113 если найдете с двух сторон
Последний раз редактировалось Виктор1985 04 июл 2022, 15:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 14:52
1.0v_vccst 1в,
резистор rc113 пока не представляю как найти
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 10:25
нашел rc113 1кОм, с обоих сторон 1в
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 13:39
Ну что остается? Перепроверить еще раз все сигналы для мульта, все повергуды, отрезать vr_on от шимки, не появится- менять мульт, затем комбайн
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 16:54
пробежался по повергудам, вроде все присутствует, отрезал дорожку шима VR_EN, от мульта ничего. Печаль, мульт bga, попробуем заменить..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 19:03
хотел спросить - сигнал PLT_RST#_PCH должен быть от хаба до сигнала от мульта vr_on на шим проца?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 08:15
не понятно спрашиваете, PLT_RST#_PCH после сигнала vron
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 15:38
в общем приехал мульт, аккуратно запаял, влил его прошивку, появился VR_ON - 3.3в, поднялись напряжения на SA и Core.
пару раз еще включил, все штатно, закрутил в корпус, нет включения, разобрал, нет SYSON,
сейчас установил, что плата включается на 6 секунд, потом мигнет светодиод включения платы и пропадает syson, нет 1.2в VDDQ и 0.6в VTT
остается только дежурка pl 302-3.3в, pl303-5в, pl1002 -1в
это так новому мульту поплохело?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 20:57
у кого под рукой такая плата, пожалуйста, замерьте сопротивление PLM2 +1.2VP
- на моей 320 Ом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 14:14
Подскажите, пожалуйста, форумчане, какая может быть причина (при выключении с кнопки и включении платы они стабильно поднимаются тоже) поднятия сигналов SUSP# и SYSON от мульта на десяток секунд, хаб же отвечает и их отключение ?
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# посмотреть на плате затруднительно (по схеме уходят сразу в мульт BGA), борды нет.
Куда тут копать ?
Посмотрел прошивку ЕС, после заливки и старта платы по адресам 1F000-1F800 забивает нулями, только 1F280 5A A5 00 09 07 01
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 21:55
Проблему решил, спасибо всем откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 23-D104UR (la-c482p rev 2.0) Ищу boardview
streamrider
18 окт 2024, 16:58
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-D002NP (LA-C482P) Need BIOS
Tassevem
13 июн 2017, 20:13
Tassevem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d003ur (la-c482p) Залит
BMSmile
2533
25 июл 2018, 19:20
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети.
BMSmile
14
3515
22 мар 2019, 10:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
