Текущее время: 22 ноя 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:58
Здравствуйте. Пришел такой аппарат после залития водкой в район мультиконтроллера и ближайших ШИМ и друого сервиса.
При подключении БП или АКБ мигал индикатором питания 5 раз, при этом никаких напряжений не поднималось кроме 3v LDO
Прошил дампом с сайта. Поведение изменилось: Кратковременно после нажатия кнопки поднимаются 5, 3, 1,2 оперативки и 1,8 питания биос флеш. При подключении бп происходит короткий обмен на 6 ноге флеш. От АКБ даже без кнопки постоянно мигает 5 раз диодом питания. На всякий случай промыл солинсом. Без изменений.
Если подключить и бп - пытается заряжать.
Паяли какую-то шим (W38L 5335A) и датчик крышки.Сопротивление по этому дросселю 85 ОМ, возможно это питание логики процессора?
По остальным трем фазам питания процессра(Athlon Silver 3050U) около 10 Ом. Мульт IT5570e-128 - вроде как шьющийся
но где взять прошивку? Схемы тоже похоже в природе не существует. Кз вроде нет нигде. Генерация на 32кгц кварце постоянная, на втором кварце рядом кратковременная по нажатию кнопки.
такое поведение может быть от неправильно работающего мульта?
 Заголовок сообщения: Re: HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 21:30
а считайте его, что внутри находится?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 22:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прошивка внутри основного дампа
Так если прикинуть, то с 800000h
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 14:56
hunter_nick писал(а):
IT5570e-128
нашел мануал с куском схемы с разводкой мульта
думаю это поможет(105 лист)
UPD. Разобрался вроде как как сделать эту инструкцию. Правда не понял нужны ли Left/Rigt и up/Down
но в общем инструкция получается такая: 0PAE KB_pins=32 LEFT DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Сейчас попробую прочитать.
Но в общем если считать да - что-то очень похожее на то что в основном дампе после 800000h, но не один в один.
Считал, вырезал из дампа с форума, зашил. Без изменений. Попробую пройтись по сигналам из схемы клево с аналгичным мультом.
да. спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:08
Померял то что удалось найти на мульте и основные питания по PowerSequence
есть 5в ldo, XLP_OUT, VDD3, кнопка отрабатывает и PWR_BTN# возвращается, SLP_SUS# поднимается, (1.05 не нашол, VDD_ALW и _PWRGD в этой плате нет) 3,3. есть, а вот SUSBC_EC# поднимается примерно на секунду и падает ну и все что за ним так же поднимается и падает, а SUSC#, SUSB# даже и не пытаются подниматься. кто же все таки виноват? Мульт что не держит SUSBC_EC#? или всетаки хабовая часть что вообще никак не реагирует?
upd: на кондерах проца обнаружил еще несколько питаний. которые так же поднимаются и падают. 1,85в, 1,24-1,28 (вроде как как на оперативке), 0,95В.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 12:55
Добрый день. Есть такой же аппарат, но не залитик. Поведение 1 в 1 как у вас изначально. Ищу дамп биоса на данную платформу. С дампом с сайта провозился сутки, поведение не извенилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 14s-0063yr (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
karolkrotov
15 сен 2022, 10:54
karolkrotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14s-fq (Quanta 0PAE) Опознать ШИМ питания Хаба.
ivans
02 сен 2021, 17:30
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-fq0097ur (da0pamb16a0 rev:A) Помогите пожалуйста опознать шим AWWCNB
Aleksey_S
13 сен 2022, 17:29
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14s-fq0092ur (da0pamb16a0) номиналы резисторов
orange-service
1133
01 июл 2022, 20:42
orange-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14s-f (da0pamb16a0) Помогите разобраться
Lordofhell
05 сен 2023, 10:27
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
