Текущее время: 20 май 2024, 11:31
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска Добавлено: 15 фев 2022, 21:30 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,458.87
Сообщения: 5782 Откуда: Чебоксары
Tenhi писал(а): Мульт IT5570e-128 - вроде как шьющийся но где взять прошивку? а считайте его, что внутри находится?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска Добавлено: 16 фев 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 104.97
Сообщения: 189 Откуда: Donetsk
hunter_nick писал(а): IT5570e-128 ... нашел мануал с куском схемы с разводкой мульта думаю это поможет(105 лист) UPD. Разобрался вроде как как сделать эту инструкцию. Правда не понял нужны ли Left/Rigt и up/Down но в общем инструкция получается такая: 0PAE KB_pins=32 LEFT DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 Сейчас попробую прочитать. Но в общем если считать да - что-то очень похожее на то что в основном дампе после 800000h, но не один в один. Считал, вырезал из дампа с форума, зашил. Без изменений. Попробую пройтись по сигналам из схемы клево с аналгичным мультом. sasha_m писал(а): Прошивка внутри основного дампа Так если прикинуть, то с 800000h да. спасибо.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска Добавлено: 18 фев 2022, 15:08 |
Померял то что удалось найти на мульте и основные питания по PowerSequence есть 5в ldo, XLP_OUT, VDD3, кнопка отрабатывает и PWR_BTN# возвращается, SLP_SUS# поднимается, (1.05 не нашол, VDD_ALW и _PWRGD в этой плате нет) 3,3. есть, а вот SUSBC_EC# поднимается примерно на секунду и падает ну и все что за ним так же поднимается и падает, а SUSC#, SUSB# даже и не пытаются подниматься. кто же все таки виноват? Мульт что не держит SUSBC_EC#? или всетаки хабовая часть что вообще никак не реагирует? upd: на кондерах проца обнаружил еще несколько питаний. которые так же поднимаются и падают. 1,85в, 1,24-1,28 (вроде как как на оперативке), 0,95В.
