Текущее время: 28 сен 2024, 07:46
green7828
Заголовок сообщения: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 21 дек 2022, 17:51 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
всем привет. все питания в норме, только +VGFX_CORE питания нет я заменил cpu, ram, bios, hm65, ncp5911, ncp6131, u25 не менял не нашел пока.
cpu - 1.1v ok ram - 1.5v ok 1.8VS - ok 0.75VS_DDR_VTT - 0.7V ok VCCSA - 1.05v ok gpu - 0.9v ok VGA_1.0VS - ok VGA_1.8VS - ok
ITE8518 SLP_S4# - 3.3v SLP_S3# - 3.3v SUS_PWR_ACK - 3.3v RUN_ON- 3.3v SUS_ON - 3.3v ALL_SYS_PWRGD - 3.3v DGPU_PWR_EN - 3.3v PCH_PWROK_EC - 3.3v RSMRST# - 3.3v PCH_PLT_RST# - 3.3v KB_RST# - 3.3v
NCP6131S VR_SVID_DATA - 1.05v VR_SVID_CLK - 1.05v R_SVID_ALERT# - 1.05v CPU_PWRGD - 0V GFX_PWRGD - 0v ALL_SYS_PWRGD -enable pwm - 3.3v VCC - 5.0V
PU802 NCP5911
VR1_PWMA -1.9v DRON- 4.94v VCC -5.21v но эти действия ни к чему не привели. Прошу помощи форума, что я делаю не так? за любые советы спасибо.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 22 дек 2022, 04:49 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 354.72
Сообщения: 616 Откуда: Pacific
green7828 писал(а): CPU_PWRGD - 0V где CPU_PWRGD? r1062 кто-нибудь, случайно не втулил?
green7828
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 22 дек 2022, 17:03 |
Costabrava писал(а): r1062 кто-нибудь, случайно не втулил?
нет, его там нет, и не стоял с завода. потому что пятачки заводские не паянные.
green7828
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 23 дек 2022, 03:51 |
Costabrava писал(а): Проблема не в gfc_core, а cpu_core. а cpu_core , а это то тут причем? когда pl807=pl809=1,5в Вообщем еще раз поменял u25 74LVC08APW, теперь ALL_SYS_PWRGD=3.3в CPU_PWRGD =3.3в PCH_PWROK_EC =3.3в SYS_PWROK =3.3в VGFX_CORE =0в чего ему еще не хватает? неужели отвал сокета? ненавижу Flex-ы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- когда pl807=pl809=1,15в точнее
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 23 дек 2022, 13:35 |
green7828 писал(а): а cpu_core , а это то тут причем? при том, что green7828 писал(а): CPU_PWRGD - 0V
green7828
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 23 дек 2022, 14:13 |
Costabrava писал(а): при том, что green7828 писал(а): CPU_PWRGD - 0V
я же написал уже, что после повторной замены u25, CPU_PWRGD =3.3в
green7828
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 23 дек 2022, 22:12 |
Costabrava писал(а): VR1_PWMA появляется? я выше писал PU802 NCP5911 VR1_PWMA -1.9v DRON- 4.94v VCC -5.21v
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 24 дек 2022, 01:35 |
green7828 писал(а): я выше писал
PU802 NCP5911
VR1_PWMA -1.9v и что 1.9v по вашему должно означать? Осциллографом смотрели?
green7828
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 24 дек 2022, 12:21 |
Costabrava писал(а): pwm сигнал - это импульсы. ясно но померять . все равно сейчас нечем . А есть какая светлая мысль почему так происходит, что импульсов там скорее нет. ведь саму NCP6131S, я менял, или что она дохлая тоже новая
green7828
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 24 дек 2022, 14:41 |
Costabrava писал(а): Если импульсы появляются на долю секунды и пропадают, то виноват выходной каскад. Если вообще не появляются, что-то не так с самим шим контроллером, либо его обвязкой, либо процессором, либо прошивкой, либо чем-то еще. Тут поле деятельности не ограничено. Но увидеть это, можно только осликом. Да осла сейчас нет, и это печаль, но процов я пробовал несколько. NCP6131S, NCP5911 тоже менял, прошивок тоже пару - тройку пробовал, в обвязке и выходном каскаде тоже вроде криминала не заметил. Придеться искать коллег с осликом.
