Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 17:51
всем привет.
все питания в норме, только +VGFX_CORE питания нет
я заменил cpu, ram, bios, hm65, ncp5911, ncp6131, u25 не менял не нашел пока.
cpu - 1.1v ok
ram - 1.5v ok
1.8VS - ok
0.75VS_DDR_VTT - 0.7V ok
VCCSA - 1.05v ok
gpu - 0.9v ok
VGA_1.0VS - ok
VGA_1.8VS - ok
ITE8518
SLP_S4# - 3.3v
SLP_S3# - 3.3v
SUS_PWR_ACK - 3.3v
RUN_ON- 3.3v
SUS_ON - 3.3v
ALL_SYS_PWRGD - 3.3v
DGPU_PWR_EN - 3.3v
PCH_PWROK_EC - 3.3v
RSMRST# - 3.3v
PCH_PLT_RST# - 3.3v
KB_RST# - 3.3v
NCP6131S
VR_SVID_DATA - 1.05v
VR_SVID_CLK - 1.05v
R_SVID_ALERT# - 1.05v
CPU_PWRGD - 0V
GFX_PWRGD - 0v
ALL_SYS_PWRGD -enable pwm - 3.3v
VCC - 5.0V
PU802 NCP5911
VR1_PWMA -1.9v
DRON- 4.94v
VCC -5.21v
но эти действия ни к чему не привели.
Прошу помощи форума, что я делаю не так? за любые советы спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6b50er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 02:09
Поменял u25 74LVC08APW, тольку ноль.
Также пробовал переводить в uma, ничего не поменялось.
Все таки жду от кого нибудь , здравую мысль
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 04:49
green7828 писал(а):
CPU_PWRGD - 0V
где CPU_PWRGD?
r1062 кто-нибудь, случайно не втулил?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:03
нет, его там нет, и не стоял с завода. потому что пятачки заводские не паянные.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 21:47
Проблема не в gfc_core, а cpu_core.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 03:51
а cpu_core , а это то тут причем?
когда pl807=pl809=1,5в
Вообщем еще раз поменял u25 74LVC08APW, теперь
ALL_SYS_PWRGD=3.3в
CPU_PWRGD =3.3в
PCH_PWROK_EC =3.3в
SYS_PWROK =3.3в
VGFX_CORE =0в
чего ему еще не хватает? неужели отвал сокета?
ненавижу Flex-ы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
когда pl807=pl809=1,15в точнее
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 13:35
при том, что
green7828 писал(а):
CPU_PWRGD - 0V
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 14:13
при том, что
green7828 писал(а):
CPU_PWRGD - 0V
я же написал уже, что после повторной замены u25,
CPU_PWRGD =3.3в
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 16:56
VR1_PWMA появляется?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 22:12
я выше писал
PU802 NCP5911
VR1_PWMA -1.9v
DRON- 4.94v
VCC -5.21v
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 01:35
green7828 писал(а):
я выше писал
PU802 NCP5911
VR1_PWMA -1.9v
и что 1.9v по вашему должно означать?
Осциллографом смотрели?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 02:14
Я не знаю сколько там должно быть, поэтому и написал на форум.
В других похожих темах у людей тоже было 1,9в .
Я не знаю сколько там норма 3.3в?
Если так , то что его просаживает до 1,9в?
Осла сейчас нет к моему большому сожалению, старый СССР сдох, а на новый пока не разорился.
Да и все последние ремнты как то без него проходили
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 02:40
pwm сигнал - это импульсы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 12:21
ясно но померять . все равно сейчас нечем . А есть какая светлая мысль почему так происходит, что импульсов там скорее нет.
ведь саму NCP6131S, я менял, или что она дохлая тоже новая
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 14:06
Если импульсы появляются на долю секунды и пропадают, то виноват выходной каскад.
Если вообще не появляются, что-то не так с самим шим контроллером, либо его обвязкой, либо процессором, либо прошивкой, либо чем-то еще. Тут поле деятельности не ограничено.
Но увидеть это, можно только осликом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 14:41
Да осла сейчас нет, и это печаль, но процов я пробовал несколько. NCP6131S, NCP5911 тоже менял, прошивок тоже пару - тройку пробовал, в обвязке и выходном каскаде тоже вроде криминала не заметил. Придеться искать коллег с осликом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта
laptop54
16 сен 2015, 10:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b50er (парт номер 50.4rn07.001) порван кабель
Lunalix
21 ноя 2016, 17:19
Lunalix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
antibotan
26
9293
03 сен 2015, 22:25
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS
Rublin
5750
11 янв 2016, 11:57
re2re Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
