Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: Hp 8760w (6050a2438301 mb a02) Нет питания
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 06:37
Привет, принесли ноут,после других мастеров, сказали залили, немного перепаханый, сначала не было реауции на кнопку, после прошивки биос, он начал включатся, питания все поднялись но инициализации небыло, после долгой диагности, вобще перестало подниматся питание проца. вот не скажу после каких манипуляций, ибо было паяно все теми мастерами, входные ключи, мульт, биос питание хаба, и проца. Вообщем, не могу понять как тут правильно должна появлятся силовая дежурка? У мена 5 вольт всегда, а вот 3.3в на секунт 5-10, ноут ведет себя так, нажимаю на кнопку кратковременно поднимаются все питания кроме проца, VR_ON тоже кратковреммено, но вопрос не в этом. Дежурка tps51123, 5в есть всегда, en 18 нога есть всегда, а вот 3.3 секунт 5-10, както не логично. биос шил дежурку менял, мульт менял, шим проца и проц тоже, не помишало б и фото платы
---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ----------
Блин не доглядел я в схеме за дежурку, отвечу сам семе, все правильно, 5в всегда потомучто 1 нога подтянута к земле, а вот 3.3в, 6 нога через q41 управляется сигналом с мульта KBC_PWR_ON, буду разбиратся почему нет питания проца
 Заголовок сообщения: Re: Hp 8760w (6050a2438301 mb a02) Нет питания
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 21:24
Вообщем замена мульта и шимки проца и пару резисторов, дал картинку, сечас проблема такая, не грузит виндовс 10, вываливается в синий экран, отключил hdd, пытаюсь запустить ре виндовс перезагрузка, пытаюсь запустить установку виндовс тоже перезагрузка или экран смерти и неважно win7 или win10, есть у кого провереный bios на мою плату, ибо есть платы , которые заканчиваются a02 и есть а03
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 12:45
guar33 писал(а):
провереный bios
А вот хрен его, какой это... https://drive.google.com/file/d/1tNnq86 ... sp=sharing
Пробуй, расскажешь. Хотя в сторону BIOS почему-то не думается..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 10:16
Там стоит проц i7 2 поколение, когда я его подкидывал на другой ноут(было гдето недели или две назад) там вин10 тоже не загрузилась, были перезагрузки, может всеже процу гайки, в понедельник проверю
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 10:10
Чет не работает, ставлю i5-2410m вместо i7-2630qm, вентилятор на полную и нет картинки, не понимаю id одинаковый, i5 100% рабочий ибо ноут с витрины, вообщем экран смерти с ошибкой machine check exception или Биос или переферия может, я хз. даже pe win любая перезагрузка и все
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 21:00
Sergej писал(а):
Пробуй, расскажешь
Дамп f62 с чистым ме, обновил его до последнего f66, ничего не поменялось, ищу проц на подкидку... Там походу только i7 и работают.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 23:22
Забыл отписатся, победил, замена проца на i5-2430помогла, я думаю там и 2410 завелся, все дело в разьемах памяти их там 4 , i7 умеет работать со всеми а вот i5 нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8760w (6050a2438301 mb a02) Поддержка видеокарт mxm
djtorian
28 май 2023, 18:24
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Нет изображения
tureckiy
4021
10 фев 2018, 18:35
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1
mamontoff
2586
31 окт 2018, 11:20
mister78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения
mister78
2057
04 ноя 2018, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 8760w (6050A2479201) выключается
djtorian
17 авг 2020, 04:41
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 90
cron
