Текущее время: 08 ноя 2026, 14:58
| Автор |
guar33
Заголовок сообщения: Hp 8760w (6050a2438301 mb a02) Нет питания  Добавлено: 17 фев 2023, 05:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,263.99
Сообщения: 5788 Откуда: Одесса
Привет, принесли ноут,после других мастеров, сказали залили, немного перепаханый, сначала не было реауции на кнопку, после прошивки биос, он начал включатся, питания все поднялись но инициализации небыло, после долгой диагности, вобще перестало подниматся питание проца. вот не скажу после каких манипуляций, ибо было паяно все теми мастерами, входные ключи, мульт, биос питание хаба, и проца. Вообщем, не могу понять как тут правильно должна появлятся силовая дежурка? У мена 5 вольт всегда, а вот 3.3в на секунт 5-10, ноут ведет себя так, нажимаю на кнопку кратковременно поднимаются все питания кроме проца, VR_ON тоже кратковреммено, но вопрос не в этом. Дежурка tps51123, 5в есть всегда, en 18 нога есть всегда, а вот 3.3 секунт 5-10, както не логично. биос шил дежурку менял, мульт менял, шим проца и проц тоже, не помишало б и фото платы ---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ---------- Блин не доглядел я в схеме за дежурку, отвечу сам семе, все правильно, 5в всегда потомучто 1 нога подтянута к земле, а вот 3.3в, 6 нога через q41 управляется сигналом с мульта KBC_PWR_ON, буду разбиратся почему нет питания проца
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp 8760w (6050a2438301 mb a02) Нет питания |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Hp 8760w (6050a2438301 mb a02) Нет питания  Добавлено: 03 мар 2023, 20:24 |
Вообщем замена мульта и шимки проца и пару резисторов, дал картинку, сечас проблема такая, не грузит виндовс 10, вываливается в синий экран, отключил hdd, пытаюсь запустить ре виндовс перезагрузка, пытаюсь запустить установку виндовс тоже перезагрузка или экран смерти и неважно win7 или win10, есть у кого провереный bios на мою плату, ибо есть платы , которые заканчиваются a02 и есть а03
guar33
Заголовок сообщения: Re: Hp 8760w (6050a2438301 mb a02) Нет питания  Добавлено: 07 мар 2023, 20:00 |
Sergej писал(а): Пробуй, расскажешь Дамп f62 с чистым ме, обновил его до последнего f66, ничего не поменялось, ищу проц на подкидку... Там походу только i7 и работают.
