Текущее время: 18 июн 2024, 16:01
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 17 апр 2020, 16:14 |
lochovsp писал(а): 25Q32
Это ни о чем не говорит. Разве больше нет букв и цифер?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 18 апр 2020, 12:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
lochovsp писал(а): У кого есть фото платы возле мульта- может какую обвязку снес? Лежит тут.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 18 апр 2020, 14:58 |
lochovsp писал(а): Сигнал BIOS_SPI_CLK_I на 6н U10 слегка занижен-амплитуда 2 вольта Чем измеряли? Там тактовый сигнал.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 20 апр 2020, 16:44 |
lochovsp писал(а): 3,0v на 6 ноге ACDET BQ24248 так и должно быть? нет, должно быть 2,65В. Проверяйте номиналы резисторов PR55, PR67.
Edn
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 20 апр 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
Сообщение не в тему IOD писал(а): leopold1112 та что у ТС тоже правильная - viewtopic.php?f=53&t=5916&p=225383&hilit=%2AU93%2A#p225383 Ни разу не правильная. То что underbirdbga так написал, еще не значит, что правильно. Даташит, страница 94. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду: ---------- lochovsp писал(а): И еще один вопрос по чайджеру BQ24248 .При подключенном БП напряжение поднимается с 1,5 v до 3,0v на 6 ноге ACDET BQ24248 так и должно быть? А это кто ? ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- А как же ? lochovsp писал(а): ACDET(6) - 2.6v
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 21 апр 2020, 11:03 |
Edn, я прежде, чем что-то пишу, проверяю это из нескольких источников. По фото платы DA0U93MB6D0 rev. D, которое лежит на нашем ресурсе, также установлена Winbond 25Q32FVS10:
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 21 апр 2020, 11:34 |
lochovsp писал(а): Я ,так понимаю, что при включенном БП должно быть 1,5V Не правильно понимаете, должно быть 2,65 В. (посчитайте делитель на резисторах PR55, PR67).
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 21 апр 2020, 11:48 |
lochovsp писал(а): А, про PR72 забыли? Нет не забыл, PQ16 должен быть закрыт, т.к. открыт PQ17 и PR72 в таком случае не участвует в расчете делителя. Сделайте замеры на затворе PQ16 и базе PQ17, когда подсоединен адаптер питания.
Edn
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 21 апр 2020, 14:00 |
Сообщение не в тему IOD писал(а): Edn, я прежде, чем что-то пишу, проверяю это из нескольких источников. По фото платы DA0U93MB6D0 rev. D, которое лежит на нашем ресурсе, также установлена Winbond 25Q32FVS10: А Вам не кажется странным что написание единички отличается от единички снизу, а нолик один в один как Q после 25
