Что заметил. Я проверял напряжение Vcore под нагрузкой (1.225V) - все нормально (p-p ~20mV) А если посмотреть в то время, когда напруга 0.8V - то как на картинке (развертка 5mc, 200mV), не постоянно, но местами так. При этом ноутбук работает и СТАБИЛЬНО. Через некоторое время (5-20мин) начинает тормозить, напряжение становится постоянным (1.225V) и "чистым", и пока не перезагрузишь ничего не помогает. Подкинул параллельно тантал на 470uF - на скопе и в работе никаких изменений
Вложение:
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины
В какой точке такая осцилограмма и какие там параметры?
На сглаживающих емкостях Vcore. Но я думаю это тупиковая версия. Просто в простое Vcore не выдает статические 0.8V, а динамически меняет напряжение. На фото закрытый вход.
maks740
Господа, подкиньте идей. Снял видео чип, потребление снизилось почти в 2 раза. Пока в UMA. К сожалению доноров таких нет. Скидывал аудио и LAN чип. Wifi сильно греется, но пока гоняю без него.
maks740
Вроде локализовал неисправность. Повесил радиатор на Ю-мост. Несколько часов работает без тормозов. Температура его была - пальцем можно держать, но на пределе. Примерно тоже было и на старом Ю-мосту. В два моста с одинаковой неисправностью я не верю. Значит что-то (какая-то внешняя его нагрузка) его греет. Что это может быть?
maks740
Мне прёт, как утопленнику. Купил такую же мать. С мертвым видео чипом. Перевел в UMA, стартонула. Долго не гонял, засунул в корпус, 10-20 мин - ПРОБЛЕМА ТАЖЕ!!! Что не влияет (проверено путем замены): Wifi модуль, память, процессор, БП, матрица (тормозит и на внешке, D-SUB)
На такой частоте таких температур быть не может. Там нечем греться, или напряжение должно быть настолько завышено, что аж страшно. Что то где то врет, в частности могут глючить термодатчики у фаз процессора, или под процессором, но на 2 платах одинаково, очень маловероятно.
maks740
Запустите плату на столе, с выводом видео на внешку и понаблюдайте.
Запускал, тормозит. НО, во всех случаях (и в корпусе, и на столе) СО одна и таже (трубки в порядке). Есть подозрение, что перегревается С-мост (стоит через медные прокладки). Сейчас поставил LAIRD 1мм, пока больше часа работает.
Но если это перегрев С-моста, то эти симптомы должны быть известны всем мастерам, не?
Uomo
они не имеют значения, и она не стоит темы на 2 страницы,и такого огромного количества потраченого времени! покупается донор, меняется север и юг, видик отключается и на выдачу! Ну можно еще дми перекинуть.
gromTs
gromTs писал(а):
Он перегревается тогда когда не встали драйверы на встройку, это особенность сей платформы.
Вложение:
Так?
gromTs
Я в истерике. Поставил SSD-шку от этого ноутбука на другой (такой же), в котором работают обе видеокарты. Загрузил систему, перевел ее на HD4250 (в системе) и через время - ТОРМОЗА. Кто-нибудь может подтвердить, что в UMA эти материнки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО работают нормально? ТРИ!!! материнки работают одинаково!
gromTs
Была пара таких плат, на встройке работали минут сорок, но запускал их на десятке под которую драйверов не было, и не придавал этому значения, платы просто выключались. Сделан был вывод что плата да еще работавшая - рассадник глюков и из этого вывода их и рассматривать. На постоянку в UMA не оставлял, только как диагностику. И да, медь не помогала потому что СО неудачно спроектирована.
Uomo
переводили по схеме,или дроссель скинули с питания гпу?
снято: Q66, Q67, PR186, R163, PR118, R518->R519. В дальнейшем снят и видео чип.
Uomo писал(а):
не верю в такое совпадение!
Я тоже, поэтому и задаю вопрос:
Uomo писал(а):
Вебкамеру бук видит?
В диспетчере HP Webcam есть, работоспособность не проверял.
Genrikhs
Добавлено: 20 июл 2021, 11:40
Зарегистрирован: 11 май 2019, 11:07 Наличности на руках: 3.09 Сообщения: 30 Откуда: Украина
Не говорю что это Ваш случай, но такое встречалось на платформе АМД (где 2001 мосты), из-за антивируса AVAST/AVG. После удаления аппарат начинал работать нормально.
Serge_L
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
