Текущее время: 28 сен 2024, 19:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 19:29
Север поменял. Проблема осталась :(
Что заметил. Я проверял напряжение Vcore под нагрузкой (1.225V) - все нормально (p-p ~20mV)
А если посмотреть в то время, когда напруга 0.8V - то как на картинке (развертка 5mc, 200mV), не постоянно, но местами так. При этом ноутбук работает и СТАБИЛЬНО.
Через некоторое время (5-20мин) начинает тормозить, напряжение становится постоянным (1.225V) и "чистым", и пока не перезагрузишь ничего не помогает.
Подкинул параллельно тантал на 470uF - на скопе и в работе никаких изменений
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 17:40
НЕ ЮМ. Я в тупике...
Перевел в UMA - все тоже.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 19:02
Ну остается попробовать другой процессор, если это не поможет к шаманам только.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 19:32
Проц ес-но менял.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:21
В какой точке такая осцилограмма и какие там параметры?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:48
На сглаживающих емкостях Vcore. Но я думаю это тупиковая версия. Просто в простое Vcore не выдает статические 0.8V, а динамически меняет напряжение. На фото закрытый вход.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 21:54
Господа, подкиньте идей.
Снял видео чип, потребление снизилось почти в 2 раза. Пока в UMA.
К сожалению доноров таких нет. Скидывал аудио и LAN чип. Wifi сильно греется, но пока гоняю без него.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 01:05
Поменял мульт. Все тоже.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 14:50
Вроде локализовал неисправность. Повесил радиатор на Ю-мост. Несколько часов работает без тормозов. Температура его была - пальцем можно держать, но на пределе. Примерно тоже было и на старом Ю-мосту. В два моста с одинаковой неисправностью я не верю. Значит что-то (какая-то внешняя его нагрузка) его греет. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 19:53
Мне прёт, как утопленнику. Купил такую же мать. С мертвым видео чипом. Перевел в UMA, стартонула. Долго не гонял, засунул в корпус, 10-20 мин - ПРОБЛЕМА ТАЖЕ!!!
Что не влияет (проверено путем замены): Wifi модуль, память, процессор, БП, матрица (тормозит и на внешке, D-SUB)
Видео
https://drive.google.com/file/d/1cq3-pS ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 20:16
На такой частоте таких температур быть не может. Там нечем греться, или напряжение должно быть настолько завышено, что аж страшно. Что то где то врет, в частности могут глючить термодатчики у фаз процессора, или под процессором, но на 2 платах одинаково, очень маловероятно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 21:53
Частота не показатель. Во время тормозов потребление от БП примерно в 1.5 раза выше, чем до них. Я думаю программа не правильно определяет частоту.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:01
Запустите плату на столе, с выводом видео на внешку и понаблюдайте.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:12
Запускал, тормозит. НО, во всех случаях (и в корпусе, и на столе) СО одна и таже (трубки в порядке). Есть подозрение, что перегревается С-мост (стоит через медные прокладки). Сейчас поставил LAIRD 1мм, пока больше часа работает.
Но если это перегрев С-моста, то эти симптомы должны быть известны всем мастерам, не?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:34
они не имеют значения, и она не стоит темы на 2 страницы,и такого огромного количества потраченого времени!
покупается донор, меняется север и юг, видик отключается и на выдачу!
Ну можно еще дми перекинуть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:38
Он перегревается тогда когда не встали драйверы на встройку, это особенность сей платформы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:59
Вложение:
Так?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 00:54
Ну выглядит как должно, хотя можно попробовать поставить другую версию.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 23:05
Я в истерике. Поставил SSD-шку от этого ноутбука на другой (такой же), в котором работают обе видеокарты. Загрузил систему, перевел ее на HD4250 (в системе) и через время - ТОРМОЗА.
Кто-нибудь может подтвердить, что в UMA эти материнки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО работают нормально? ТРИ!!! материнки работают одинаково!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 23:58
Была пара таких плат, на встройке работали минут сорок, но запускал их на десятке под которую драйверов не было, и не придавал этому значения, платы просто выключались. Сделан был вывод что плата да еще работавшая - рассадник глюков и из этого вывода их и рассматривать. На постоянку в UMA не оставлял, только как диагностику. И да, медь не помогала потому что СО неудачно спроектирована.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 23:40
переводили по схеме,или дроссель скинули с питания гпу?
Вебкамеру бук видит?
не верю в такое совпадение!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:23
снято: Q66, Q67, PR186, R163, PR118, R518->R519. В дальнейшем снят и видео чип.
Я тоже, поэтому и задаю вопрос:
В диспетчере HP Webcam есть, работоспособность не проверял.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 11:40
Не говорю что это Ваш случай, но такое встречалось на платформе АМД (где 2001 мосты), из-за антивируса AVAST/AVG. После удаления аппарат начинал работать нормально.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 09:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да софтовое у Вас что-то.
Ну не было ТАКИХ проблем ни разу!
Десятки этих плат!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-dp0089ur (DAG35PMBCC0 REV.C) Снижает частоту проца при подключении ЗУ
black27512
02 авг 2021, 14:41
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3110er (LX89) сильно греется мост
ucpaul
17 мар 2015, 17:40
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора
dmaster
11056
11 окт 2016, 12:30
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
spiritks
2585
05 ноя 2015, 01:30
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald и гости: 81
