Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: Compaq 6720 (6050A2137901) выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:16
Всем привет. Находил в инете подобные темы. Но мне ничего не помогло. Выключается при полной загрузке. Рабочий стол только загружается и выкл. Хотя пару раз включился и работал в нагрузке. Раз 10 может выключаться и потом работать нормально. Менял шим проца и на новый и бу ставил, менял кондеры на проце. Результата нет. Заметил что работает в основном на гарячую. Вот думаю может дело в севере или юге?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720 (6050A2137901) выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:49
Для начала типовуху устранить: заменить NEC Tokin на 4 тантала.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:55
Ciber SLasH
там такого нет - это раз
а два - я писал, что поменял кондеры на проце(тем более были на 330, а поставил на 470). их там 4
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:48
Как-то пытался такую плату чинить с такого же Compaq-а.
Заменил почти всё: NEC Tokin, ШИМ CPU, все танталы, керамику по питанию CPU, все мосфеты FDS6690AS (которые славятся глючностью), шил Bios, менял дежурку, менял юг. Ничего не изменилось.
Осталось 2 подозрения: север и сокет. Север заменил - плата картинку больше не показала. Я плюнул и купили такой же полностью рабочий ноут с avito, махнули мать и отдали клиенту...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:28
Ciber SLasH
как-то не радостно вообще)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 05:22
Интересная тема, человек выявил зависимость отключений от разрешения экрана и осциллом выявил пульсации питания на ОЗУ: viewtopic.php?f=53&t=98557. Может и вам поможет. Я бы в информационном вакууме тоже начал бы катать сначала юг, потом север. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120
RavD
13
3543
10 апр 2015, 13:52
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6720s (6720) пароль на биосе
Алексашка
11 фев 2015, 11:56
Алексашка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 17:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (6050A2137901-MB-A03) Останавливается на посте 97h
Абитуриент
02 ноя 2016, 14:41
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска
Zhanbolat
07 фев 2021, 02:35
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Mr_N и гости: 111
