Текущее время: 30 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Compaq 6720 (6050A2137901) выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:16
Всем привет. Находил в инете подобные темы. Но мне ничего не помогло. Выключается при полной загрузке. Рабочий стол только загружается и выкл. Хотя пару раз включился и работал в нагрузке. Раз 10 может выключаться и потом работать нормально. Менял шим проца и на новый и бу ставил, менял кондеры на проце. Результата нет. Заметил что работает в основном на гарячую. Вот думаю может дело в севере или юге?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720 (6050A2137901) выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:49
Для начала типовуху устранить: заменить NEC Tokin на 4 тантала.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:55
Ciber SLasH
там такого нет - это раз
а два - я писал, что поменял кондеры на проце(тем более были на 330, а поставил на 470). их там 4
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:48
Как-то пытался такую плату чинить с такого же Compaq-а.
Заменил почти всё: NEC Tokin, ШИМ CPU, все танталы, керамику по питанию CPU, все мосфеты FDS6690AS (которые славятся глючностью), шил Bios, менял дежурку, менял юг. Ничего не изменилось.
Осталось 2 подозрения: север и сокет. Север заменил - плата картинку больше не показала. Я плюнул и купили такой же полностью рабочий ноут с avito, махнули мать и отдали клиенту...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:28
Ciber SLasH
как-то не радостно вообще)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 04:22
Интересная тема, человек выявил зависимость отключений от разрешения экрана и осциллом выявил пульсации питания на ОЗУ: viewtopic.php?f=53&t=98557. Может и вам поможет. Я бы в информационном вакууме тоже начал бы катать сначала юг, потом север. :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 16:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска
Zhanbolat
07 фев 2021, 01:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) выключается при подключении в USB
WitF
21 май 2017, 20:41
WitF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается
shefbox
2255
14 фев 2020, 14:56
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 550 (6050A2137901-MB-A04) Нет изображения
madiyarmw
25 июл 2018, 21:57
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
