Текущее время: 11 ноя 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:34
Всем привет. Выкупил ноут после другого сервиса. На кнопку реакция есть, потребление 0.17, изо нет, капс мигает один раз.
По брифингу все оч смутно, но похоже, что отправили выключать ноут, и больше он не включился. Но кто ж его знает, правда это или нет.
юсб в норме, коротышей нет, падение примерно одинаковое.
Суть вопроса - не могу понять, как из биоса с оффсайта вытащить дамп ЕС? Мульт ene kb9012f a4, 100% шьется.
Старые дампы и новый майн прилагаю в архиве.
ЦП SR1SJ
25Q64FWSIG
Пробежался по крупным дросселям - все напруги есть. на флэшке в момент включения на второй ноге пакет мелькает - и все, тишина.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 17:34
А с чего вы взяли, что он там обязательно в основном есть.
Запускаем exe с оф сайта, заходим в папку предварительной распаковки \SwSetup\sp88925\ находим там нужный BID, натравливаем phoenix tools, лезем в папку DUMP и там ищем файл ровно на 128кб...
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:51
Спасибо! Действительно, файл по содержанию частично совпал с тем огрызком, который был в мульте изначально.
Зашил, в целом ничего не изменилось - короткий пакет на м/с и все, тишина. Разбираюсь дальше.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 08:23
Проверил все напряжения с 33 страницы - все в наличии, отклонений не замечено. Под конец проверил то, что надо было с самого начала сделать - промерил емкости на ЦП. По одной из них падение ноль. Все же проц...
Сюда можно поставить что-то помощнее? К примеру SR1US. С системой охлаждения проблем не будет - кулер поставить не проблема.
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 20:49
Посадил с донора проц, тоже целерон, того же поколения. Все завелось моментально, тему закрываю.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.
SDM1971
11
3179
26 дек 2019, 17:52
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) нет запуска. Садится батарейка CMOS
Rostyk.07
2013
29 сен 2020, 12:37
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r050sr (Compal LA-A994P) выключается с аккумулятором, не заряжает
DmitryKZ
03 дек 2018, 16:52
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15r-052sr (ZS050 LA-A994P Rev:1.0) Нужен дамп bios
alfa-service42
3912
20 июл 2017, 21:04
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ZS050 LA-A994P Rev: 2.0
lyalugin
31 авг 2017, 06:42
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax, Google [Bot] и гости: 85
