Текущее время: 22 ноя 2024, 03:01
Котеус
Заголовок сообщения: 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита Добавлено: 11 апр 2020, 17:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Всем привет. Выкупил ноут после другого сервиса. На кнопку реакция есть, потребление 0.17, изо нет, капс мигает один раз. По брифингу все оч смутно, но похоже, что отправили выключать ноут, и больше он не включился. Но кто ж его знает, правда это или нет. юсб в норме, коротышей нет, падение примерно одинаковое. Суть вопроса - не могу понять, как из биоса с оффсайта вытащить дамп ЕС? Мульт ene kb9012f a4, 100% шьется. Старые дампы и новый майн прилагаю в архиве. ЦП SR1SJ 25Q64FWSIG Пробежался по крупным дросселям - все напруги есть. на флэшке в момент включения на второй ноге пакет мелькает - и все, тишина.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита Добавлено: 11 апр 2020, 19:51 |
Спасибо! Действительно, файл по содержанию частично совпал с тем огрызком, который был в мульте изначально. Зашил, в целом ничего не изменилось - короткий пакет на м/с и все, тишина. Разбираюсь дальше.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита Добавлено: 12 апр 2020, 09:23 |
Проверил все напряжения с 33 страницы - все в наличии, отклонений не замечено. Под конец проверил то, что надо было с самого начала сделать - промерил емкости на ЦП. По одной из них падение ноль. Все же проц... Сюда можно поставить что-то помощнее? К примеру SR1US. С системой охлаждения проблем не будет - кулер поставить не проблема.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2020, 21:49 |
Посадил с донора проц, тоже целерон, того же поколения. Все завелось моментально, тему закрываю.
