Текущее время: 18 июн 2024, 15:51
lochovsp
Заголовок сообщения: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 15 апр 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03
Сообщения: 157 Откуда: Lugansk
Залитик Изначально был пробит PQ30. Заменил, Не включается не реагирует на кнопку POWER, индикатор зарядки не светится. дежурные напряжения отсутствуют Напряжения на кнопке нет, Менял BQ24728. Шил БИОС VCC(20) - 19V ACDET(6) - 2.6v REGN(16) - 6v ACIN -3 v БП подкидывал другой с рабочего ноута , AD_ID= 0,78v При подключении АКБ питание на кн POWER 3.0v есть и включается- индикатор загорается, вентилятор крутится и появляется дежурка 3,3 и 5 вольт По идее мульт вроде не причем ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 15 апр 2020, 16:23 |
lochovsp писал(а): Напряжения на кнопке нет Что га затворах вх. ключей и на pwrsrc? 19В, наверное отсутствует на плате?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 15 апр 2020, 16:50 |
lochovsp писал(а): 19В на плате есть тогда, где напряжение на кнопке?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 15 апр 2020, 16:52 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
lochovsp писал(а): 19В на плате есть Где измеряете? На PR7 что у вас?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 15 апр 2020, 17:10 |
На PU12 VIN сколько? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- lochovsp писал(а): Не могу понять откуда формируются +3VPCU на кнопку? PU12 VREG3.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 15 апр 2020, 18:02 |
lochovsp писал(а): 1. При отключенной АКБ питание VIN падает где-то с 4 вольт и почти до нуля за полминуты, PU12 VREG3 нет Отключите пока батарею совсем и ищите почему пропадают 19В на плате при подключенном адаптере питания.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 16 апр 2020, 10:27 |
lochovsp писал(а): ACDRV(4)-0 v По идее PQ21 должен открыться Неверное утверждение, откроется при 25В.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 16 апр 2020, 11:20 |
lochovsp писал(а): На остальных ногах 12,13 по 1,07 v, 11н 1,58 v. 7н 0v На ногах чего? PQ20 и PQ21 проверены? Что на затворе PQ20?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 16 апр 2020, 15:16 |
lochovsp писал(а): БП подкидывал другой с рабочего ноута , AD_ID= 0,78v А должно быть 0.59 вольт.
Edn
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 17 апр 2020, 13:13 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
lochovsp писал(а): Заменил мультиконтроллер IT8528E/EXC на IT8528E/FXC А здесь такая замена прокатывает ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 17 апр 2020, 13:21 |
По идее да viewtopic.php?p=182645#p182645Если "Ноутбук HP 15-034sr IT8528E(AXS) встала без проблем вместо IT8528E(EXS)" и далее "Lenovo G700 Pegatron Bambi rev:2.1 замена it8528e (FXA) на it8528E (AXS) успешна!" То следовательно должно прокатить ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- На игле 0,78v это нормально?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 17 апр 2020, 13:46 |
lochovsp писал(а): На игле 0,78v это нормально? БП сколько ватт?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 17 апр 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
lochovsp писал(а): 4.62A 19V
90W/294K = 0.499V по моим записям. AD_TYPE - 71 нога мульта - сколько там?
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки Добавлено: 17 апр 2020, 15:02 |
AD_TYPE - 71 нога мульта тоже 0,78V ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- 74 - 3.35В 127 - 3.35В 125н-3,33v тоже есть. и кстати тут о замене мульта viewtopic.php?f=53&t=46707
