Текущее время: 21 сен 2024, 02:53
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:06
Залитик
Изначально был пробит PQ30. Заменил,
Не включается не реагирует на кнопку POWER, индикатор зарядки не светится.
дежурные напряжения отсутствуют
Напряжения на кнопке нет, Менял BQ24728. Шил БИОС
VCC(20) - 19V
ACDET(6) - 2.6v
REGN(16) - 6v
ACIN -3 v
БП подкидывал другой с рабочего ноута , AD_ID= 0,78v
При подключении АКБ питание на кн POWER 3.0v есть и включается- индикатор загорается, вентилятор крутится и появляется дежурка 3,3 и 5 вольт
По идее мульт вроде не причем
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:23
Что га затворах вх. ключей и на pwrsrc?
19В, наверное отсутствует на плате?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:33
BQACDRV замерьте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:47
19В на плате есть
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:50
lochovsp писал(а):
19В на плате есть
тогда, где напряжение на кнопке?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:52
Почему нет питания на кнопке от адаптера при отключенном АКБ, И нет зарядки АКБ от БП?
Напряжение на кнопке +3 вольта только при наличии АКБ
lochovsp писал(а):
19В на плате есть
Где измеряете? На PR7 что у вас?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:04
19 Вольт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Не могу понять откуда формируются +3VPCU на кнопку?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:10
На PU12 VIN сколько?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
PU12 VREG3.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:47
Значит так
1. При отключенной АКБ питание VIN падает где-то с 4 вольт и почти до нуля за полминуты, PU12 VREG3 нет
2.При подключенной АКБ питание VIN падает где-то с 15,5 вольт и PU12 VREG3 есть 3,3 вольта,
Индикатор зарядки не горит
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:02
Отключите пока батарею совсем и ищите почему пропадают 19В на плате при подключенном адаптере питания.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 21:21
Схема ссылка search.php?keywords=DA0U93MB6D0&fid%5B0%5D=250
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:12
BQ24728
VCC(20) - 19V
ACDET(6) - 2.6v
REGN(16) - 6v
ACIN (5)- плавно растет до 3 v
ACDRV(4)-0 v По идее PQ36 должен открыться
Но в на +VIN PR2 появляется 3v которые плавно падают до 0,88v
Плавно это несколько секунд. Замеряю тестером
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
Не PQ36, а PQ21
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:27
lochovsp писал(а):
ACDRV(4)-0 v По идее PQ21 должен открыться
Неверное утверждение, откроется при 25В.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:37
Да , вы правы
На остальных ногах 12,13 по 1,07 v, 11н 1,58 v. 7н 0v
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:20
На ногах чего? PQ20 и PQ21 проверены? Что на затворе PQ20?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:33
lochovsp
Замените входные ключи.
Какое сопротивление по В+ ? Также посмотрите сопротивление по силовым дежурным.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:34
На ногах BQ24728 (было залитие вокруг этой микросхемы)
Заменил PR31 4kOm(поставил 4,3 кОм) - появились 19v на PR7, и 3v на кнопке
Но Включения не происходит, И при подключении АКБ индикатор зарядки не светится-нет заряда
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
PR31 4kOm был в обрыве
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:36
lochovsp
Зарядка оригинал?
Отследите центральный пин до мульта, и сопротивление на мульте посмотрите по этой линии.. Также там должно быть напряжение около 0,6в если память не изменяет.
Схема есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:00
Да, и пробовал другую оригинал
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:16
А должно быть 0.59 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:22
Это точно? Другие говорят, что должно быть более 0,6 v на игле на плате
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Попробую поменять мульт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 12:57
Заменил мультиконтроллер IT8528E/EXC на IT8528E/FXC
На игле осталось 0,78 v AD_ID 12 kOm
Но теперь при нажатии на кнопку POWER индикатор зарядки мигает 3 раза, и перестал включатся от АКБ, 3 v пропали на кнопке при подключенной АКБ, но есть при подключенном адаптере
Может ревизия мульта не подошла?
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
сопротивление на 71 ноге AD_TYPE мульта 22кОм
Последний раз редактировалось lochovsp 17 апр 2020, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:13
А здесь такая замена прокатывает ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:21
По идее да viewtopic.php?p=182645#p182645
Если "Ноутбук HP 15-034sr
IT8528E(AXS) встала без проблем вместо IT8528E(EXS)" и далее "Lenovo G700
Pegatron Bambi rev:2.1
замена it8528e (FXA) на it8528E (AXS)
успешна!"
То следовательно должно прокатить
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
На игле 0,78v это нормально?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:46
БП сколько ватт?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:56
4.62A 19V
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 14:07
lochovsp писал(а):
4.62A 19V
90W/294K = 0.499V по моим записям.
AD_TYPE - 71 нога мульта - сколько там?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 14:11
AD_ID = 0,78v для БП 4.62A 19V вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:02
AD_TYPE - 71 нога мульта тоже 0,78V
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
74 - 3.35В 127 - 3.35В 125н-3,33v тоже есть.
и кстати тут о замене мульта viewtopic.php?f=53&t=46707
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n010sr (da0u93mb6d0 rev d) не включается
Амир-09
20
8491
06 дек 2016, 12:03
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n290er (DA0U93MB6D0 Rev:D) Включается, нет изображения. Postcode B6
drw
14 янв 2017, 19:48
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 Rev:D) Залитик -- не включается
COWAND
27 июл 2017, 03:08
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается
dehan
15
4376
28 апр 2018, 10:50
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028us (da0u93mb6d0) не включается
seregapplk
1171
02 дек 2018, 11:25
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sultan3110 и гости: 49
