Текущее время: 02 июл 2024, 21:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: hp 15-F019DX (da0u83mb6e0 rev e) 090B пишет что проблемма с куллером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2020, 15:37 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
stream3k писал(а): Родного у меня нету Офф сайте ест.
![](images/spacer.gif) |
stream3k
Заголовок сообщения: Re: hp 15-F019DX (da0u83mb6e0 rev e) 090B пишет что проблемма с куллером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2020, 13:38 |
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 18:21 Наличности на руках: 64.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Kiev
наверное сегодня не с той ноги встал))) присмотрелся то а размер файла один в один с основным биосом, лью его. тогда логичный вопрос прошивку мульа под эту ревизию платы где брать? или же нет разницы какая ревизия платы и прошивка под мульт одинаковая только под биос разные. поправьте если ошибся. заранее очень благодарен. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- montekristo писал(а): C адреса 00400000H отрезать 128кб (131072 или 2000H) так все таки нада резать))ну что ж нада значит нада. будем резать. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ---------- открыл hex редактором не нахожу такой строки. может я ослеп но реально не вижу(((. помогите обрезать плиззззззззз ---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ---------- нашел сходство но оно с адреса 00400000 и до какого адреса резать ? ---------- Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду: ---------- отвечу сам себе отрезал кусок 00400000 до 00420000 вроди как все правильно вышел файл 128kb пролил его в мульт итог биос вшил мульт прошил на кнопку реакция есть дергается куллер но картинки нет. вопрос что я сделал не так bid биоса мой для моей платы приложу файлы main и ec ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 50 секунд: ---------- ковыряю дальше подскажите один момент может в этом проблема. если я нарезаю биос с оф сайта на main и ec то мне нужно этот кусок 128kbс основного дампа скопировать и создать новый фай. и еще этот основной файл шить без всяких правок или с основного этот кусок вырезать нужно ??? уже ничего не понимаю ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- уже наталкиваюсь на мысль что bid который на корпусе ноута не мой ибо все сделал правильно а результата нету может у кого есть дамп на эту мать da0u83mb6e0 rev e видео только интегрированное отдельного чипа видео нету. помогите уже день с ним долбусь.
stream3k
Заголовок сообщения: Re: hp 15-F019DX (da0u83mb6e0 rev e) 090B пишет что проблемма с куллером ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2020, 14:50 |
montekristo писал(а): В дампе 2163 прошивка мульта лежит по адресу 00200000H. Вы ее оттуда взяли? да и факт такой прошил биос файлом под bid 2163 из этойжепрошивки вырезал ec все прошилось но когда ноут запустил появилась картинка зашел в биос а там bid 8014 в итоге взял еше раз дамп под 8014 прошил его в биос прошил ес вырезаный с него ноут включился в биоса показывает 8014 ну вроди как все норм нужно только серийники прописать. но вот после второй перезагрузки ругается снова 090В на кулер хотя кулер крутится . думаю нужно менять мульт. подтолкните других мыслей нет . куллер менял шил биос шил мульт а ошибка та осталась.
